Corsa 1.4 16V Ventilator hladnjaka HITNO.
Milos92
Postovi: 64
Pridružio se: Sub Maj 28, 2016 5:52 pm
Ime: Milos92
Auto: Corsa B 1.4 16V
Lokacija: Pancevo
Post od Milos92 » Uto Mar 14, 2017 8:37 pm
Ljudi juce mi se desio jedan peh.
Pre podne sam majstorisao nesto, tj skidao sam prednji branik da bih neke ogrebotine eliminisao.
Medjutim kad sam ga vracao, primetio sam jedan dzek koji je bio otkacen, i ne razmisljajuci
sam ga povezao. On se nalazi tacno iza branika.
E sad, nakon toga sam imao jednu voznju po gradu, i u koloni mi ukljucio ventilator hladnjaka i tada se javio uzasan zvuk,
ceo motor se zatresao, u kabini je bilo neizdrzivo!
Odmah sam ugasio motor, nakon 10s sam dao kontakt i tresanje je opet nastalo, upalilo se zeleno i parkirao sam auto 20m dalje,
on se tresao i u voznji sve dok se motor nije ugasio. Nakon toga sam sacekao 3minuta, dao kontakt i sve je bilo u redu.
Da li je neko imao slicnog iskustva?
Da napomenem da sam taj dzek iskljucio. Da napomenem da mi klima uredjaj nije u funkciji.
Znaci uzasne vibracije je izazvao ventilator, zna li neko sta se zapravo desilo?
Re: Corsa 1.4 16V Ventilator hladnjaka HITNO.
Post od Mihajlo_J » Uto Mar 14, 2017 10:53 pm
Pa sad može biti samo nagađenje šta je. Ne može se ovako znati koji džek je u pianju. Isprati instalaciju i vidi kuda vodi.
Post od lemi84 » Uto Mar 14, 2017 10:55 pm
ja bas i ne razumijem najbolje, taj dzek je iza branika, znaci ispred hladnjaka? ako je tako kakve on veze ima sa ventilatorom koji je iza hladnjaka :/
i gdje si ti njega povezao?
ako nije od farova, moze biti od senzora temp za TID, ventilatora klime ili sirene
Milos92
Postovi: 64
Ime: Milos92
Lokacija: Pancevo
Post od Milos92 » Uto Mar 14, 2017 11:54 pm
Sad se secam da je taj dzek bio iskopcan duze vreme, podsetio me je brat.
Mislim da sam je cak tako i kupio. Ja sam mislio da je to dzek za senzor spoljne temperature jer mi on ne radi , medjutim kad sam ga ukopcao, nista se nije desilo.
I vozio je ja nekih 10km po gradu, i u koloni kad se zagrejao motor, upalio se ventilator i motor poseo da se trese kao da ce ispasti covece.
Taj dzek sam raskacio, kad sam auto parkirao.
Danas nisam vozio kola, ali sutra cu proveriti kako ce se ponasati.
Inace dzek se nalazi tacno iza prednje tablice, malcice ulevo.
Slikam ga sutra pre podne, da vam tacno pokazem...
Milos92
Postovi: 64
Ime: Milos92
Lokacija: Pancevo
Post od Milos92 » Sre Mar 15, 2017 12:00 am
Ljudi evo da javim da je tresenje nestalo. Otkacio sam dzek, ostavio motor da upali ventilator i sve je ok.
Kapiram da je to nesto od klima uredjaja jer mi je klima neisprava (tako sam je kupio) , pri kupovini vlasnik mi je rekao da treba samo da se dopuni ali izgleda da je kvar mozda u kompresoru.
Problem resen , ali moram da ispitam dokle ide ta instalacija da budem siguran sta se desilo onomad.
Videcu da to pogledam kad budem imao vise vremena, jer imam previse obaveza oko faksa pa ne bih da se zamlacujem time u ispitnom roku. :)
Milos92
Postovi: 64
Ime: Milos92
Lokacija: Pancevo
Post od Milos92 » Čet Mar 16, 2017 10:41 am
E ovako, skidao sam branik i malo zagledao prednji ventilator i dosao sam do zakljucka da su vvibracije i uzasna buka nastali bas zbog moje aktivacije ventilatora klime. On je inace polomljen, i radi sa pola propelera:
On je raskacen, tako da se ne aktivira vise, sada se aktivira samo onaj ventilator koji se nalazi iza hladnjaka.
On se svakako uvek aktivira.
Inace dzek za koji sam vam pricao se nalazi tacno ispred ovog izlomljenog ventilatora:
, inace instalacija ide skroz dole do kartera maltene:
Moje sledece pitanje je , da li se ovaj ventilator pali samo za potrebe klima uredjaja (koji mi je neispravan), ili je on tu prva brzina,
tj aktivira se sa podizanjem temperature?
Meni se do sada palio samo onaj veliki , pozicioniran iza hladnjaka... :)
Inace pali se na nekih 98C.
Post od Mihajlo_J » Čet Mar 16, 2017 11:45 am
Samo za klimu. Odvojeni su ventilatori :)
Milos92
Postovi: 64
Ime: Milos92
Lokacija: Pancevo
Post od Milos92 » Čet Mar 16, 2017 6:43 pm
Hvala brate :)
Klima mi svakako ne sljaka, tako da sam raskacio opet ventilator :)
