povecana potrosnja na v6
Post od lemi84 » Čet Jan 12, 2017 9:17 pm
interesuju me misljenja na temu povecane povecane potrosnje, sta (jos) moze da utice na to?
zamjenjeno:
- nove Bosch svjecice
- nove Bosch lambda sonde
- promjenjeni kablovi
- promjenjen DIS modul
- dizne ociscenje i provjerene a kasnije i stavljen drugi set
- pritisak goriva provjeren
- promjenjen senzor radilice
- promjenjen senzor bregaste
- promjenjen senzor temp rashladne tecnosti
- provjeren senzor temp usisanog vazduha
- provjeren senzor pozicije klapne gasa
- promjenjen protokomjer, 3kom
- promjenjen ECU, 3kom
- motor u fazi
-nabudzio VSS sa abs-a i doveo signal na komp jer kod mene ima el pinjon na mjenjacu pa sam njega raskacio, mislio sam da moze biti do njega
bilo sta (osim kompa) sto sam zamjenio nije dalo bukvano nikakve efekte, sve isto. nista ni bolje ni losije. jedino komp kada stavim od x25xe, potorsnja je niza za nekih 0,5-1l ali motor znatno manje ima snage sto se najvise osjeti preko 4500o/min.
na leru cesto imam nestabilan rad u smilu da obrtaji osciliraju za nekih 30ak o/min. ali ravnomjerno osciliraju, radi kao oni muscle car na leru. inace je ler na 600 o/min. mozda v6 tako radi, sta znam. a i zamajac je od nekih 6kg dok je fabricki valjda 17kg.
u voznji nema nikakvih problema.
gresaka nema. gledajuci parametre preko opcom-a sve mi djeluje ok (bar ono malo sto znam). jedino mi se cini da su dizne malo duze otvorene pa samim tim su cesto i sonde u opsegu 'rich'.
pri pustanju gasa cesto se cuje blago pucanje iz auspuha sto me navodi na pomisao da je smjesa prebogata i da ne sagori sve gorivo nego jedan dio eksplodira u auspuhu, ali ne znam uzrok prebogate smjese.
Re: povecana potrosnja na v6
Post od Mihajlo_J » Čet Jan 12, 2017 11:21 pm
3.0 ima klasičan gas, nije elektro?
Post od lemi84 » Čet Jan 12, 2017 11:26 pm
klasican, na sajlu
Post od Mihajlo_J » Pet Jan 13, 2017 1:04 am
Čini mi se da si probavao i instalaciju.... Jesi li proverio sve mase, sve kontakte na relejima? Da tu ne brljavi nešto?
Re: AW: povecana potrosnja na v6
Post od lemi84 » Pet Jan 13, 2017 8:51 am
Instalaciju sam na pocetku odmah promjenio jer me prva opasno zezala. Bila neka blokada na oko 3500, gomila gresaka… nije ni cudo, ta instalacija bila seckana i prilagodjena za kadeta, pa onda opet ja seckao i prilagodio za tigru.
Onda ubacim komplet drugu instalaciju koja nije seckana, gdje zice nisu skracivane, produzavane… i uspjeo sam je ubudziti tako da nijedan kablic ne secnem :-D
Ali nisam sad nesto posebno provjerao mase, kontakte, releje… kontam nema gresaka pa nisam ni razmisljao o tome.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Post od Mihajlo_J » Pet Jan 13, 2017 2:53 pm
A regulator pritiska goriva ( FPR )? Možda je geknuo pa pušta više i zato imaš detonacije i sonda na rich.... Nemam pojma, samo nagađam ša bi moglo biti.
Post od lemi84 » Pet Jan 13, 2017 3:21 pm
mjerio sam pritisak goriva na magistrali i ok je, u predvidjenim okvirima.
tako da nije to. dalje? :DD
Post od mladen » Pet Jan 13, 2017 3:50 pm
Sto se tice rada 90% sestaka radi na 600 obrtaja. Sad meni kod pola problem isti trosi polo 1.3 vise od moje korse i to dosta vise a radi kao sat a ne mogu da provalim o cemu se radi. Mile moze zbog termostat da ti trosi vise da je ostao otvoren i da radi pod sauh jesi to provjerio?
Post od lemi84 » Pet Jan 13, 2017 5:12 pm
u redu je to sto radi na 600 obrtaja, tako i treba, nego sto ima malo oscijalice u radu na leru.
termostat ok, otvara na vrijeme, termoprekidac isto ok, pali ventilator kada treba
Post od Mihajlo_J » Pet Jan 13, 2017 6:52 pm
:P
Post od lemi84 » Pet Jan 13, 2017 8:22 pm
[lol [lol [lol [lol [respect
Post od mladen » Pet Jan 13, 2017 9:34 pm
Pa koliko tebi trosi tigra bas me zanima?
Sto se tice oscilacija u radu to zaboravi da ces rijesiti ipak sve prepakovano imam i dan danas problem da variraju obrtaji ali bas malo od 900 do 1000 obrtaja kako kad nelad radi suoer nekad varira jbg.
Post od lemi84 » Pet Jan 13, 2017 10:45 pm
90% moje voznje je magistralni put i brzine 70-90km/h i tada je potrosnja 11l i vise.
u neke vece gradove nisam isao pa da znam potrosnju u gradu. Bijeljinu ne racunam za neki veci grad.
meni obrtaji variraju samo na leru i to malo, od 600-630o/min, skoro i neprimjetno. kontam da je to zbog zamajca i konfiguracije motora.
Post od Mihajlo_J » Pet Jan 13, 2017 11:05 pm
Te varijacije na obrtajima su vrlo verovatno ubog izduva prepravljanog.
Meni na motoru previše otvoren izduv i svi su u fazonu što ti ovako loše radi motor. Motor radi noramalno, troši normalno, ali na leru se čuje kao muscle.
Sve te prepravke na izduvu utiču na ler. Ja ne mogu ušteovati karburatore dok ne stavim DB i ne smanjim protok, odnosno dok se ne pojavi neki povratni pritisak.
Post od mladen » Sub Jan 14, 2017 9:20 am
Mile brate pa tebi razvaljuje koliko trosi meni korsa sa ovim 2.0 motorem trosi otvorenog puta oko 5.5l a gracke nema sansi da predje 10l normalne voznjei to bas gracke voznje.
Post od lemi84 » Sub Jan 14, 2017 2:30 pm
jesi li ti siguran u svoj proracun? ja tako malu potrosnju ne mogu da postignem ni sa 1,4 motorom
Post od Mihajlo_J » Pon Jan 16, 2017 9:27 pm
A jesi li prekontrolisao sva creva? Oseća li ti se benzin negde? Možda je neko crevo naprslo samo ili nije dobro spojeno pa kad pumpa pogura tu pušta. Staviš novine svuda ispd tigre i turiraš u garaži. Ali nekim crevom izbaciš izduv napolje da možeš, eventualno, nanjušiti ako negde procuri.
Nemam pojma šta bi moglo biti...
Post od lemi84 » Uto Jan 17, 2017 12:07 am
nisam se toga sjetio, sutra cu. mada benzin se ne osjeca (osim iz auspuha, posebno kada je motor hladan i dok sonde ne krenu regulisati smjesu). nisam primjetio u garazi na betonu da ima ikakva fleka kao ni u motornom prostoru.
Post od Mihajlo_J » Uto Jan 17, 2017 3:11 pm
Eto.... jbg bar jedna nova stvar za uraditi se izrodi iz ove teme hahaha
Post od lemi84 » Sre Jan 18, 2017 11:25 am
povezao pumpu direktno na napon i tako ostavio 20ak min da radi, da gorivo cirkulise.
nista :bang
ne osjeca se miris benzina, ne curi nigdje
Post od Mihajlo_J » Sre Jan 18, 2017 1:11 pm
Ne... Mislio sam da turiraš. Jer tad pumpa gurne benzin. Izbaciš izduv napolje da ne smrdi i turiraš neko vreme, držiš u obrtajima. Na leru ništa od tog posla.
Post od lemi84 » Sre Jan 18, 2017 1:22 pm
Pa pumpa uvijek isto radi i isto gura benzin. Povezana je na struju i nema veze sa motorom. Ona uvijek gura istu kolicinu goriva nevezano da li je motor na leru ili max obrtajima i opterecenju. Jedino onaj regulator pritiska drzi na 2.5bar na leru, pri konstantnoj voznji i kada nije u funkciji tj kada motor ne radi a pumpa spojena da radi, a kada se pritisne gas onda pritisak skace na 3bar dok se papucica ne pusti ili drzi konstantno i pritisak pada opet na 2.5bar. Sve to regulise ovaj regulator a pumpa radi kako radi.
Post od Mihajlo_J » Sre Jan 18, 2017 2:09 pm
Nisam bio siguran za to zato sam tako i rekao. Onda pojma nemam. Neko neku drugu ideju :)
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Sre Jan 18, 2017 5:22 pm
mladen napisao:Mile brate pa tebi razvaljuje koliko trosi meni korsa sa ovim 2.0 motorem trosi otvorenog puta oko 5.5l a gracke nema sansi da predje 10l normalne voznjei to bas gracke voznje.
Mladene to je niz Moraču :DD , cut off roka :lol:
Post od mladen » Sre Jan 18, 2017 6:16 pm
Vjeruj da nije brate testirao 2 puta od PG do Brckog tacno da ti recem 5.2 mi je potroanja bila otvorenog puta pogotovo onak olaninski dio tjerao je 160 lagano za jednim fiatom a iz brckog do PG kad se vracem 20e sipam i do PG bez problema stizem to jes do kuce 440km :-) i ostane jos goriva presmijesna potrosnja c20xe na otvorenom.
