Alu felne,sve na jednom mestu
Specifikacije, uputstva, literatura, programi...
Puzo81
Postovi: 4847
Pridružio se: Sre Nov 30, 2011 8:45 pm
Ime: Slobodan
Auto: Corsa B 1.0/Alfa 147 1.9
Lokacija: Novi Sad/Prijepolje
Post od Puzo81 » Čet Jan 26, 2012 12:43 pm
Prilikom kupovine alu-felni treba obratiti da pored dobrog izgleda one moraju da zadovolje jos neke bitne stvari. Dakle, pored izbora precnika alu-felni (izrazen u colima) treba obratiti paznju:
- na broj i rastojanje rupa za pricvrscenje na glavcinu,
- na velicinu centralnog otvora,
- na prostor koji je potreban kocionim kljestima,
- na njenu sirinu (izrazenu u j) i
- na njen offset ili ET broj (izrazen u mm).
1. Broja rupa i rastojanja izmedju centara rupa za pricvrscenje na glavcinu ne bih to posebno obrazlagao jer mislim da je suvise ocigledno, i vidi se da slike.
2. Velicina centralnog otvora se lako moze premeriti kljunastim merilom (shublerom), kao i odgovarajuci deo na vasem vozilu. Takodje se moze te raspitati o toj dimenziji kod vaseg automehanicara.
3. Prostor koji je potreban kocionim kljestima za nesmetan rad ne bi trebalo da predstavlja problem ako prelazite na vece felne od fabrickih.
4. Sirina felne se izrazava u inchima tj colima i najcesce pored tog broja stoji i slovo j. To "j" ustvari predstavlja oblik zavrsetka felne. Kod vecine novih je taj oblik zavrsetka je oblika slova "j". Sirina felne je od znacaja za polozaj i oblik koji ce guma imati posle montaze. Treba imati u vidu da jedna dimenzija gume moze odgovarati razlicitim sirinama felni npr 195 mm siroka guma moze se montirati i koristiti i na felni sirokoj 5.5j, 6j, 6.5j i 7j, pri cemu je ovde konkretno preporuka 6j .
Ova dimenzija takodje moze da vam predstavlja problem ukoliko je felna previse siroka tj nije odgovarajuca za vas auto, pa vam se moze desito da vam tocak kaci o rub zadnjag krila ili o prednje krilo prilikom skretanja vozila.
5. Glavni problem ustvari je Offset ili ET. To je velicina koja predstavlja rastojanje od ose (sredisnje linije po sirini felne) i mesta gde se felna montira na glavcinu. Ova dimenzija se izrazava u mm. Samo da napomenem da postoji negativan i pozitivan offset.
Svaki automobil ima definisano rastojanje izmedju tockova iste osovine i prilikom proracuna tj konstrukcije automobila ona imaju zancajnu ulogu za odredjivanje sila koje ce trpeti delovi ogibljenja i sasija, kao dejstvo tih sila u eksploatacionim uslovima. Pogresnim izborom offseta tj ET desice se da ove sile deluju na razlicitim mestima od predvidjenih proracunima sto moze dovesti do manje stabilnosti automobila, kao i do kraceg veka trajanja delova vaseg ogibljenja.
Zato treba prvo doci do ovih podataka za konkretno vozilo. Neke osnovne vodilje za ovaj korak, kao i raspon rupa ili velicinu centralnog otvora mozete videti na ovom veoma informativnom mestu:
http://www.carlsalter.com/opel-wheel-fitments.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Obratite paznju na ovo jer vam ispravan izbor offseta (ET) moze pomoci da izgurate maksimalnu sirinu felne za vas automobil bez menjanja oblika rubova i krila. Naravno, ovo su okviri fabrickih preporucenih ET vrednosti, a tu ima uvek prostora "za jos malo napolje"
Na slici vidite razliku izmedju negativnog i pozitivnog ofseta (ET)
Ovde imate preporucene sirine gume od-do za odredjene jotaze (J)
Na Opelu je kao sto ste videli promer rupa ili 4x100 ili 5x110,trece nema odnosno ima samo na novim modelima(Astra J,zafira,insignia) i raspon je 5x115 :o .
Sto se tice raspona rupa ako nadjete dobre felne raspona rupa 4x98 da bi ste ih BEZBEDNO stavili na svoj Opel na rupe 4x100 (ili nadjete 5x112 a hocete na 5x110) trebace vam plivajuci srafovi,konusni vrat ispod glave srafa se pomera i "pegla" tih 2mm razlike.O cemu pricam mozete videti na sledecoj slici
Sto se tice centralne rupe ako je centralna rupa na felni sira (recimo 58mm) od Opelove 56.5mm trebate napraviti prsten koji cete ubaciti u felnu pa tek onda na glavcinu i srafiti.Preporucuje se od sipa tvrde plastike.NIKAKO metalne jer znaju da zapeknu a onda nema skidanja tocka.U suprotnom,ako je centralna rupa zeljene felne (npr 55mm) manja od vase 56.5 onda felna mora na strug da se prosiri centralna.
Mihajlo_J
Postovi: 2894
Pridružio se: Sre Nov 30, 2011 6:56 pm
Ime: Mihajlo
Auto: Corsa C GSI
Lokacija: Beograd/Mirijevo
Re: Alu felne,sve na jednom mestu
Post od Mihajlo_J » Čet Jan 26, 2012 1:56 pm
Raspon izmedju rupa se odredjuje:
-4 sarafa
Meri se raspon izmedju dve naspramne rupe, npr, 1 i 3, 2 i 4
-5 sarafa
Uzmemo za reper jednu proizvoljnu rupu. Rupu do nje preskocimo i merimo razmak u odnosu na sledecu rupu.
-6 sarafa
Nisam siguran, provericu, ali mislim da je kao kod 5!
Toliko za sada :)
Mihajlo_J
Postovi: 2894
Ime: Mihajlo
Auto: Corsa C GSI
Post od Mihajlo_J » Čet Jan 26, 2012 10:21 pm
e sad... Puzo i ja smo postavili 2 razlicite stvari. Ja znam da jeonako kako sam ja napisao. Ja sam tako ranije merio.
Evo jos nekih uputa o onome sto ja pricam
A evo i linka gde je to jos malo objasnjeno.
http://www.weeksmotorcycle.com/rim-bolt-pattern.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E sad, i mene malo bune ova dva nacina. Mozda smo nas vojica nesto propustili, a mozda je u pitanju ista stvar.
Sve u svemu, dopunicemo informacijom :thumb:
Puzo81
Postovi: 4847
Ime: Slobodan
Post od Puzo81 » Čet Avg 30, 2012 7:15 pm
Konfigurator alu felni,birajte :thumb:
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... a%20B,C%20" onclick="window.open(this.href);return false;[4/100]&velikost=15&typ=typ%20B%203%20door
boki1806
Postovi: 61
Pridružio se: Čet Nov 08, 2012 9:46 pm
Ime: bojan
Auto: Corsa B 1.0 12v
Lokacija: beograd
Re: Kosachica Corsa B 1.0 12v
Post od boki1806 » Uto Nov 27, 2012 5:08 pm
Ej drugari,ne znam da li sam potrefio temu,vidim da se prica o gumama.
Imam neku ponudu za alu felne 15' dijagonala rupa je 100mm a srednja rupa 58mm.Gume na njoj su 195/50/r15.
Da li to moze da se namunji na korsu?Inace felne su bile na fiat puntu i imaju 6 krakova.Stvarno su lepe.Na njima ima oznaka k265i.
Mihajlo_J
Postovi: 2894
Ime: Mihajlo
Auto: Corsa C GSI
Post od Mihajlo_J » Uto Nov 27, 2012 5:36 pm
Može. Trebao bi kod strugara napraviti i plastični prsten debljine oko 1mm jer je kod opela centralna rupa 56.6. Sve ostalo ok, samo proveri ET ili offset. Ne bi trebao da ide preko 38 ako ne bi imao problema! I to 38 je krajnja granica. Ja imam 35 i već ne valja nikako!
boki1806
Postovi: 61
Ime: bojan
Lokacija: beograd
Post od boki1806 » Uto Nov 27, 2012 7:20 pm
Hvala Mihajlo na odgovoru :thumb:
Puzo81
Postovi: 4847
Ime: Slobodan
Post od Puzo81 » Sub Maj 04, 2013 7:33 pm
boki1806
Postovi: 61
Ime: bojan
Lokacija: beograd
Post od boki1806 » Pon Maj 06, 2013 5:46 pm
http://www.kupindo.com/Gume-i-Felne/116 ... -FELNE-ATS" onclick="window.open(this.href);return false;
Da li ove felne pasuju za korsu?
Mihajlo_J
Postovi: 2894
Ime: Mihajlo
Auto: Corsa C GSI
Post od Mihajlo_J » Pon Maj 06, 2013 6:29 pm
mmmm :)
Trebalo bi da pašu. Ja sam nedavno video da su moje felne 6 ili 6,5J i ET30. Tako da ako je meni po nekad kačilo na 205/50/15, onda sa ovim ne bi trebao da imaš problema ;)
boki1806
Postovi: 61
Ime: bojan
Lokacija: beograd
Post od boki1806 » Pon Maj 06, 2013 7:15 pm
hvala na odgovoru.vidim da su po ceni dosta povoljne pa reko da se prvo raspitam kod vas na forumu ;)
da nema neko na forumu da prodaje alu felne?
Puzo81
Postovi: 4847
Ime: Slobodan
Post od Puzo81 » Sub Nov 23, 2013 4:26 pm
Skladistenje guma sa i bez felni
lemi84
Mechanic Support
Postovi: 1698
Pridružio se: Sre Jan 18, 2012 4:52 pm
Ime: Mile
Auto: Tigra MV6; E60
Lokacija: München (DE) - Bijeljina (R. Srpska)
Post od lemi84 » Sub Nov 23, 2013 8:32 pm
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-RINDER- ... 35cbb227e5" onclick="window.open(this.href);return false; :thumb:
Puzo81
Postovi: 4847
Ime: Slobodan
Post od Puzo81 » Pet Apr 04, 2014 4:53 pm
Naleteh na sliku felni i pitam se koje li su, mnogo mi se svidzaju :love[
cvorkeOTS
Postovi: 485
Pridružio se: Pon Maj 20, 2013 6:58 pm
Ime: Nikola
Auto: Corsa A 1.3GT
Lokacija: Beograd-F. Grad
Post od cvorkeOTS » Pet Apr 04, 2014 6:35 pm
Te felne su brutalne uzivo, video sam ih na jednoj astri G, prelepe su, ali jbga, ne znam model niti dimenzije.
Puzo81
Postovi: 4847
Ime: Slobodan
Post od Puzo81 » Pet Apr 04, 2014 7:19 pm
I ove, imala ih je neka crvena corsa A na skupu u VA, ATS su
SlikaSlikaSlikaSlika
corsa_gsi_pu
Postovi: 91
Pridružio se: Uto Sep 24, 2013 8:20 pm
Ime: Sebastian
Auto: Corsa 1.2 16v
Lokacija: Pula (ISTRA)
Post od corsa_gsi_pu » Pet Apr 04, 2014 7:56 pm
meni br 1 fege za corsu a da nisu samo sminka, ajmo rec za stazu i ako u tom stilu sređujes corsu, a za style neke schmidt ili bbs i slicno dvodjelne...
Srki022
Postovi: 292
Pridružio se: Čet Dec 13, 2012 7:42 am
Ime: Srdjan
Auto: Opel Corsa C 1.4
Lokacija: Stara Pazova
Post od Srki022 » Pet Apr 04, 2014 8:22 pm
Mene interesuje oko ovih breona sto japanci imaju koja je fora s njima nevidjeno mi se svidjaju :D
Mihajlo_J
Postovi: 2894
Ime: Mihajlo
Auto: Corsa C GSI
Post od Mihajlo_J » Pet Apr 11, 2014 10:44 am
150-200e za 4 tocka ta lepota
Puzo81
Postovi: 4847
Ime: Slobodan
Post od Puzo81 » Ned Avg 13, 2017 1:45 pm
Nadjoh u starim folderima. Jednom prilikom Vanja (Yosh) sa OTS-a pazario 17ice za astru G pa ih probali na corsi :lol: .
Corsaja dzipaja :DD
