Separator uljnih isparenja1.4 16V
zoran.r
Postovi: 124
Pridružio se: Sub Sep 05, 2015 12:18 am
Ime: Zoran
Lokacija: Beograd/Karaburma
Re: Separator uljnih isparenja1.4 16V
Post od zoran.r » Sub Maj 27, 2017 5:41 pm
Ljudi da javim da je problem i dalje prisutan.
Menjao sam i svecice i kablove i nema boljitka.
Bobinu nisam menjao, mozda je do nje.
Sada se prilikom hladnog starta cuje puckanje iz auspuha. Zvuk je nalik 'prduckanju', kad se zagreje radi mirnije.
Deluje mi kao da ne rade sva 4 cilindra prilikom hladnog starta.
Kako se kvar bobine manifestuje pojma nemam, pre korse smo imali dizelasa...
Post od mladen » Ned Maj 28, 2017 7:10 am
Pali li ti check engine lamicu?
Imali slican problem prije 3 mjeseca sa istim motorem u korsi izbacivalo gresku EGR ja ga zacepio i opet isto. Aj da provjerim bobinu baca struju zamijenim je iako baca auto proradilo odmah a bas rafilo kao na 3 cilindra pogotovo kad je hladno i lose bas primalo gas cak i brkalo u leru.
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Post od zoran.r » Ned Maj 28, 2017 4:03 pm
Pali lampicu i izbacuje lambdu kao gresku, iako je ona ispravna.
I meni su bas takvi simptomi kao sto navodis, ali bih za pocetak uzeo da proverim da li je bobina...
Jer ne bih je unapred kupio, a opet moram da nadjem nekog da mi je pozajmi da ispitam stvar.
Post od mladen » Pon Maj 29, 2017 9:00 am
Ako imas bilo kog da vozi opela 1.6 16v ili 1.4 ili bilo kojeg sa takvom bobinom mozes da probas. Moze da ti bude najprije do nje. Kod nas je bio sluca da ima varnicu al izgleda slaba varnica ili kako bi beki rekli lazna varnica. Uglavnom kad smo je zamije ili auto proradilo sve normalno.
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Post od zoran.r » Pon Maj 29, 2017 5:05 pm
Hvala Mladene na odgovoru.
Ovde kod mene na poslu imaju dve korse ali su 1.2 8v i 1.0 12v, njihove bobine ne pasu.
Videcemo da Milos vidi sa nekim kolegom sa faksa, taj bi trebalo da vozi tigru 1.6...
Post od mladen » Pon Maj 29, 2017 7:59 pm
Pokusaj od 1.4 i od 1.6 su iste provjereno ;-)
Milos92
Postovi: 64
Pridružio se: Sub Maj 28, 2016 5:52 pm
Ime: Milos92
Auto: Corsa B 1.4 16V
Lokacija: Pancevo
Post od Milos92 » Pet Jun 09, 2017 12:35 pm
Dragi prijatelji cuo sam se juce sa Zoranom, on je kod drugara u Kosjericu.
Otisao je korsom i tamo su je sto se kaze ispitali u potpunosti :DD
Merili razne parametre na dijagnostickom aparatu, i koliko sam ga skapirao sve je bilo ok. :DD
Tamo je odneo zadnji i srednji lonac koji smo pre nekoliko dana kupili u "Kulic" fabrici auspuha
i namontirali su ga njih dvojica. Kaze da je auto mnogoo tisi, i da bolje vuce. Takodje se zuta lampica nije palila.
Mada videcemo sta ce se desavati do preksutra kad budu posli za Beograd, tad ce biti pravi test. :DD
Tamo voze auto skoro non-stop , pa nije ni imao hladan start i problem sa trokiranjem na leru, ali cemo i to videti da li je prisutno kad se agregat o'ladi :D
Pozz i javljamo sve, on nema net a i ima neko sranje od telefona pa mi je rekao da napisem ovo umesto njega. :DD
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Post od zoran.r » Ned Jun 11, 2017 11:38 am
Drustvo, nakon zamene auspuha (zadnji i prednji lonac) auto je da kazem 'prodisao'.
Nekiih 300km sam presao i ide vidno bolje i mnogooo je tisi. Zuta lampica mi se upalila par puta ali bukvalno na sekund.
Bobinu nisam menjao jer nisam nabavio ni od koga bobinu za testiranje. :(
Sledi mi potraga za bobinom, ako i tada bude palio lampicu makar i na sekund onda cu skinuti izduvnu granu i odneti je da je zavare jer je mozda oona negde popustila. :)
Hvala svima, javljam sve sto se bude desavalo. :D
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Post od zoran.r » Sre Jun 28, 2017 5:14 pm
Ljudi zuta lampica ponovo svetli, ubrzo nakon zamene auspuha. :(
Greska je takodje 0130, lambda sonda. Bice da je crkla definitivno.
Sta preporucujete novu ili polovnu?
Post od lemi84 » Sre Jun 28, 2017 7:30 pm
ja kupio za 1,4 neku RUF, najjeftinija sto je bila na ebay-u, cini mi se 15€. evo vec 15.000km kako sam nju stavio, jos uvijek se ne javlja nikakva greska 8-)
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Post od zoran.r » Čet Jun 29, 2017 3:36 pm
Hvala na odgovoru Lemi :)
Mozda bih prvo ipah testirao ispravnost iste ili bar da probam da obrisem gresku jer je mozda ECU zapamtio parametre pre zamene auspuha??! Lampica se palila pre i evo sada nakon zamene , mozda samo treba da se izbrise.
Mada provericu da li garavi svecice idalje. :)
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Post od zoran.r » Pet Jul 07, 2017 1:27 pm
Ljudi da se javim da je problem i dalje prisutan. Polako sam se i navikao :DD
Svecice su idalje zagaravljene, lampica se povremeno idalje pali.
Sve je 'ispravno' a problem i dalje postoji.
Mozda je ovo gorivo u Srbiji toliko lose pa se sve ovo desava zbog benzina.
Ja stvarno ne znam. :D
Performanse auta su bolje otkako sam ga malo 'procistio' auto-putem nekih 140-150km/h.
Primetio sam da je startnija za nijansu i tise radi. :)
Blizi se mali servis, tu cu joj zameniti ulje i sve filtere pa cu samim tim i videti da li mozda filter goriva pravi problem...
