Stranica 1 od 1
Curi ulje na poklopcu za dolivanje. hitno
Poslato: Pet Mar 17, 2017 4:35 pm
od Milos92
Drugari opet ja, imam hitan slucaj.
Korsa je pocela da izbija ulje na poklopcu za dolivanje istog, juce je brat skidao gornji deo usisne grane , eto da napomenem.
I danas isao do faksa i osetim smrad ulja, kad ono iz haube mi kulja.
Popusta podosta na cepu za dolivanje, pre toga je malo popustao , trebali smo da menjamo dihtung dekle,
ali ovo sada previse curka.
Da li postoji mogucnost da je neka crevca pogresno vratio nakon vracanja usisne grane?
Tj da li zbog toga moze nabijati toliki pritisak na poklopcu?
Hvala unapred svima!
Re: Curi ulje na poklopcu za dolivanje. hitno
Poslato: Pet Mar 17, 2017 7:48 pm
od guly
Pa sigurno je nešto loše vratio čim izbija na poklopcu, ne treba se igrati s motorom.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Poslato: Pet Mar 17, 2017 9:50 pm
od lemi84
jedino crevce koje povezuje poklopac ventila i gornji deo usisne je ovo oznaceno na slici.
Poslato: Pet Mar 17, 2017 10:55 pm
od Milos92
Hvala na odgovorima momci!
Lemi koliko sam video to crevce je na svom mestu...
Jedino je ona debela selna, u desnoj strani koliko vidim jako lose vracena.
Mada nemam adekvatna klesta, brat otisao na teren i odneo alat.
Tj sad vidim da bukvalno ima lufta, na tom sastavu (debelo crevo) sa donje strane ima malo lufta jer selna nije
vracena kako treba...
Vazno mi je da se nije zesci kuslus napravio , od sinoc (sa tim problemom) samo presao svega 3km.
Lemi primecujem da jedno crevce dodiruje prisno jedno od ona dva crevca oduska (bas na poklopcu ventila)
mozda mu remeti funkciju.
Bas izbacuje ulje sada, ne vozim ga dok to ne resim.
Mozda je i previse stegao srafove usisne grane, ko ce ga znati bolje da nista nije dirao...
Poslato: Sub Mar 18, 2017 9:05 pm
od lemi84
Milos92 napisao:Jedino je ona debela selna, u desnoj strani koliko vidim jako lose vracena.
Milos92 napisao:Lemi primecujem da jedno crevce dodiruje prisno jedno od ona dva crevca oduska (bas na poklopcu ventila)
jedno od ta dva crijeva ide sa zadnje strane motora na blok, malo iznad kartera. drugo ide na usisnu cijev, spojeno ispod klapne gasa.
fakticki ovo malo crijevo, gore oznacno, i to jedno sto ide na usisnu cijev, uvlaci uljne pare u usis.
kontam da bi jednostavnom zamjenom cepa rijesio problem.
nemoguce, tj sumnjam da su sva tri ova crijeva zacepljena pa da to uzrokuje povecani pritisak u poklopcu ventila do te mjere da pusta na cep.
Milos92 napisao: Mozda je i previse stegao srafove usisne grane
nema to nikakve veze
Poslato: Ned Mar 19, 2017 12:06 pm
od Milos92
Hvala puno na odgovorima!
Sutra cu oterati auto kod prijatelja mehanicara, da mi zameni dihtung dekle,
ako i dalje bude pustalo, zamenicu i cep.
Zbunio sam se malo jer je nakon skidanja i vracanja usisne grane , ulje pocelo u velikoj meri da curi na cepu za dolivanje
i kao da sam primetio jaci pritisak kad se skine cep.
Ja cu danas probati da crevca ponovo prekontrolisem, i pokusam da onu najvecu selnu (klapne) lepo spojim sa usisnom granom
jer na tom delu grana fakticki nije dobro povezana sa debelim crevom (klapnom)...
Re: AW: Curi ulje na poklopcu za dolivanje. hitno
Poslato: Ned Mar 19, 2017 12:37 pm
od lemi84
Ako osjecas da ima pritiska kada otvoris cep, provjeri prvo ova 3, koja imaju funkciju kao nekog oduska (tj samo 2 imaju ali da ne detaljisemo sad), da nisu zacepljena. Prve serije Golfova 4 sa benzinskim 1.4 i 1.6 motorima su imali problem da ovim oduskom jer zimi zaledi i sve ulje izbaci kroz cep. Iako sada nije vise zima mozda su neke necistoce zacepile ta crijeva ili otvore za njih na poklopcu ventila. Hoce to da se desi ako se ne mjenja ulje redovno
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Poslato: Ned Mar 19, 2017 1:14 pm
od Milos92
Vazi se, proveravam sada to pa javljam.
Svako cu crevce proveriti sada, tj da li su lepo vracena...
Ja se bio prepao kad sam video koliko curi, rekoh sta je radio ovaj moj brat da nije skidao karike covece...
Poslato: Ned Mar 19, 2017 2:25 pm
od Milos92
koliko moguu da vidim, to je da je jedno crevce poprilicno prikljesteno.
Ne znam da li je njegova prikljestenost mozda ucinilo da se stvori prevelik pritisak u motoru.
Radi se o ovom crevcu koje je nasrafljeno na poklopac ventila:
Inace kod mene lije kisa pa nisam mogao da uslikam, zato koristim Lemijevu sliku:
Poslato: Pon Mar 20, 2017 7:05 pm
od Milos92
Ljudi, dihtung je zamenjen. Odusci su ocisceni, i produvano sve kompresorom.
Sada mi preostaje da malo plaknem motor, jer je ulje i dalje zadrzano na nekim mestima.
To cu nekom kucnom hemijom da odradim :D
Inace auto i dosta bolje ide nakon ove intervencije. :)
Hvala na korisnim savetima, zivi mi bili! :)
