Info o uljima
zoran.r
Postovi: 124
Pridružio se: Sub Sep 05, 2015 12:18 am
Ime: Zoran
Lokacija: Beograd/Karaburma
Info o uljima
Post od zoran.r » Pet Jul 07, 2017 2:51 pm
Pozdrav drugari!
Evo doslo vreme i za mali servis, pa me zanimaju vasa iskustva sa sledecim uljima:
"Optima HC Power 10-40", "Total Quartz 7000 10-40", "ROWE 10-40", "Eneoos 10-40"...
Sta bi ste jos preporucili, najvise me zanimaju iskustva vezana za Optimu iz BIH, cene su pristupacne sto se kaze
jos me zanima kvalitet. :)
Kao i to sta vi koristite?
Ja sam do sada sipao GM 10-40, ali eto hteo bih da promenim malo.
GM inace vazi za jedno od jeftinijih ulja na trzistu, ali mislim da je kvalitet skroz ok.
http://www.beo-car.rs/evolution-700sti- ... e-10w40-4l" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beo-car.rs/10w40-motorno-ulje-5l" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beo-car.rs/optima-hc-power-10w40-4l" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beo-car.rs/rowe-hightec-10w40-leich-51" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beo-car.rs/quartz-7000-motorno-ulje-10w40-4l" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Info o uljima
Post od lemi84 » Pet Jul 07, 2017 11:21 pm
Ja imam dugogodisnje pozitivno iskustvo sa HC power i nesto manje iskustva sa GM.
GM sam sipao samo u V6 i nisam zadovoljan, na sledecoj zamjeni cu da sipam HC power pa cemo vidjeti. Tako da sada ne mogu uporediti ta dva ulja jer ih nisam oba koristio na istom motoru.
Optimu koristim za sve ostalo; auto, kamion, traktor... u globalu super se pokazala. Konkretno HC power sipam preko 10god u vw i opelovog dizela, sipao u bivsi 1.4 benzinski motor i sapam sada i u drugu tigru 1.4, odlicno ulje. Mozda je najvaznije sto njega niko ne kiopira (u BiH), kada kupis znas da je original, dok sve ostalo...
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Pet Jul 07, 2017 11:45 pm
Bas tako Lemi, ja se najvise plasim kopija. Do sada sam sipao samo GM i nemam nekih specijalnih zamerki.
Ali sam skeptican sto se njegovog kvaliteta i 'originalnosti' tice.
HC power- Modricino mislim da niko ne falsifikuje, uglavnom falsifikuju ove evropske proizvodjace.
Znaci mogu bez bojazni da u X14XE natocim Optimu HC-Power?
Re: Info o uljima
Post od mladen » Sub Jul 08, 2017 12:24 am
Optima HC power odlicbo ulje bolje od GM i ostalih navedebih 1000% provjereno i ja i moji drugovi ja sipao posle mobila 5w50 relly i posle Rawenol 10w60 full sintetike.
Sad zadnje uzeo posle optime da probam liquy moli 10w40 MoS2 e to ulje je po meni najbolje od svih motor tise radi sam MoS2 aditiv ga cini sivim sto znaci da je sive boje ulje i bolja zastita motora u svim rezimima voznje tako da ja u moj c20xe samo od sad sipam 10w40 mos2 to je to :-)
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Sub Jul 08, 2017 9:49 am
Hvala na odgovoru Mladene. :)
Kod mene sa GM-ovim uljem motor je dosta bucan prvih minut-dva, zato bih da ga menjam.
Najverovatnije ce to biti HC POWER. :)
Za Liqui moly sa MOS2 aditivom sam za sada cuo samo reci hvale, ali sam pomalo skeptican zbog tog aditiva.
Aditivi uglavnom maskiraju nedostatke, mada trebalo bi da je njegova funkcija konkretno bolje podmazivanje hladnog motora
i bolje zaptivanje zazora u motoru, takodje je i motor dosta tisi.
A znam da se taj MOS2 moze kuputi i posebno , i sipas ga u motor sa bilo kojim uljem. :D
Re: Info o uljima
Post od mladen » Sub Jul 08, 2017 10:12 am
Da bas tako i mos2 je otporni na temperature. Sto se njega tice vjeruj nema ni njega kopija bar ne kod nas. Isto kao sto nema kopije od optime :-) zato koje god od ta dva da uspes nemas greske oba provjerena.
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Sub Jul 08, 2017 1:12 pm
Najverovatnije za ovu zamenu kupujem HC power. :D
A mozda kupim i MOS2 aditiv, cisto kao dodatak :DD
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Ned Jul 09, 2017 3:26 pm
Ljudi imam jos jedno mozda pomalo glupo pitanje :DD
Da li prilikom zamene filtera ulja , isti pre montaze napunite uljem?
Ja iskreno do sada to nisam praktikovao, ali me zanima sta je pravilnije?
Jer neke moje kolege govore kako obavezno mora da se sipa ulje u filter zbog brzeg 'nabijanja' pritiska.
Ja iskreno mislim da je to glupost, jer uljna pumpa jako brzo stvori radni pritisak
ako je sve kako treba.
sta vi mislite?
Re: Info o uljima
Post od lemi84 » Ned Jul 09, 2017 7:09 pm
Ako ga napinis uljem, kako ces da ga zasrafis na motor a da se to ne prospe? Mani se tih gluposti ;)
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Re: Info o uljima
Post od mladen » Ned Jul 09, 2017 10:49 pm
Ne mozes ga citavog napunit nikako mozes pola al kakve koristi od toga stavi ga ti praznog i kad upalis ugasi ti lampicu posle 5 sekundi kad se napuni :-)
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Ned Jul 09, 2017 11:53 pm
Upravo im o tome i pricam ali ne vredi :DD
Nikada nisam ni praktikovao to, na X14XE lampica ulja se ugasi vec nakon par sekundi, skoro kao i uobicajeno. :D
Nego rekoh aj da vidim da li sam u zabludi ili ne :DD
Kod dizela 1.7 DTL na astri smo praktikovali sipanje dizela u filter goriva, nikada nisam punio filter ulja. :DD
A vala i morgen cu sipati ulje u filter koji vertikalno naleze na blok motora :DD
Eto cisto da vidite iskustva ljudi sa masinskog fakulteta danas. :DD
Re: Info o uljima
Post od mladen » Pon Jul 10, 2017 7:22 pm
Cekaj oces reci da ljudi sa masinskog to kazu da se sipa ulje u filter?
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Pon Jul 10, 2017 10:27 pm
Ne nastavno osoblje vec studenti. :)
Ali ok, oni su mladi koliko i ja i uglavnom pricaju ono sto su videli.
Moj stric recimo takodje uvek praktikuje i sipanje ulja u filter, ja recimo to nikada nisam praktikovao. :)
Ovo sam pricao sa troje mojih kolega i oni su u fazonu "bolje sipaj zbog brzeg nabijanja pritiska".
Re: Info o uljima
Post od Mihajlo_J » Uto Jul 11, 2017 10:51 pm
Iskreno, obradovaste me kometarima :) Probaću i ja nekad Optimu. nisam otvarao linkove i ne znam koja je cena. Ali dovoljno mi je to što i pomenuše Mile i Mlade, original je i nema muljanja.
Ja korsitim GM, sad full sintetiku, i uvek menjam ulje na 5-6K km. Baš zato što ej jeftino i mislim da je krš, garant neka kopija! Ali 5-6K km može vala da izgura
Postovi: 4850
Re: Info o uljima
Post od Puzo81 » Sre Jul 12, 2017 10:56 am
Ja sam vecinom koristio Castrol Magnatec 10-40w, odlično ulje kada je original, menjao na 8-9k km(15k je interval za B). Posle presao na Total jer sam ga dobijao iz FR. I sad ga koristim pošto corsaja troškari ulje, verovatbl su karike, gumice bem li ga.
Motul 6100 uzeo za XEV pa nasuo u X10XE, takodje dobro.
Na alfi 5-40 Seleniu WR, u limenci, oriĐinal, 10k presao, ni crticu nije potrosio JTD.
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Sre Jul 12, 2017 10:44 pm
Ja cu ovih dana da pazarim ovu Optimu HC POWER polusintetiku pa cu bas da vidim da li je i koliko je bolja od GM-a :DD
E ljudi a kakvo je vase misljenje o vremenskom intervalu zamene ulja?
Imam drugara koji vozi Fokusa 1.8 benzinca i menja ulje na godinu ipo dana, a za to vreme predje oko 5000km.
Vozi prvenstveno skuter, a auto tek ponekad.
Kaze da nakon zamene ulje bude u ok stanju, ne bude previse zaprljano.
Ja i burazer smo do sada praktikovali da menjamo ulje na godinu dana , i za to vreme smo prelazili tek oko 3000-5000km.
Burazer je otisao u Amerike :DD I auto cu voziti samo ja, sestra dosta redje.
Verovatno cu prelaziti smesnu kilometrazu na godisnjem nivou pa me zanima da li smem ulje da menjam na godinu i po ili cak na dve godine?
Od poslednje zamene je evo bogami proslo 16 meseci, i 2800km.
Ulje je zuto i dalje, bez ikakvog 'majoneza', 'eurokrema' i tih kuhinjskih namirnica :DD
Bas smo retko vozili korsu ove godine, a vozice se i redje od sada.
Kakva su vasa strucna misljenja???
Re: Info o uljima
Post od Mihajlo_J » Čet Jul 13, 2017 12:00 pm
ja ganjam da bude interval oko 8 hiljada. Sem GM, tu i manje! Evo za koju hiljadu mi ide opet zamena :) Te priče da se interval vrši na 15K km zaboravi. Možda tamo negde sa tamo nekim uljima. Realno, u nešim uslovima, sa našim uljima i benzinom, ne bi trebalo više od 10K km nikako! Mislim... sve može! Ali ako hoćeš da ti motor traje i ne zeza, onda menjaj na 10 npr.
Kažu da treba promeniti na oko 10K km ili godinu dana, makar ulje i stajalo celu godinu. Što, svakao, ne valja uopšte! Ti baš malo prelaziš. Ali, na tvom mestu, ja bih opušteno menjao na gdinu i po dana. Jer kontam da auto vikendima pališ i prevezeš se negde po radu. Što opet nije loše, ulje ne miruje, motor se podmazuje. A i ne teraš ga u obrtaje predpostavljam sa tako malom kilometražom. Tako da i možeš na godinu i po dana
Kad kažeš čisto ulje i tako to... NIje poenta da li je ulje čisto, zaprljano, ima ili ne majoneza... Poenta je što ono vremenom gubi viskoznost i ne podmazuje bitne delove motora! A viskoznost gubi od stajanje i temperatunih oscilacija kojima je izloženo.
Priča u vei sa tim... na motociklu sam menjao ulje i sipao elf. Bilo najjeftinije, ja nisam imao para trenutno i kao aj izdržaće 4-5K km. Bukvalno je duplo jeftinije od prvog sledećeg ulja na tržištu!
A motocikl (honda hornet 600) je visoko turažna mašina. Meni je blokada na nekih 14-15K obrtaja. Izgravirano je 16000 RPM. Vozim ga tako da retko prelazim 8000 obrtaja. Ja vama ne mogu opisati na šta je ličilo to ulje nakon 4000 km. Aj što je crno kao noć, nego što je bukvalno kao voda!! kao vodu da sam imao u agregatu. Menjač mi se čuo kao kovačnica da je unutra i neko čekićem da udara o nakovanj! Istu ulje podmazuje i menjač na motociklu.
E to je ono zašto kažu menjaj ulje posle godinu dana. Izgubi na viskoznosti i uoravo ta viskoznost i jeste onaj kvalitet ulja o kom pričamo!
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Čet Jul 13, 2017 2:59 pm
Hvala brate na odgovoru. :)
Ma bas tako, korsa je vozena generalno jako malo.
Zimus je recimo vozena svakodnevno 7km u jednom smeru skoro svaki dan.
Sa tako malim kilometrazama na dnevnom nivou, ne moze se napraviti ni neka velika na godisnjem. :D
Godinu ipo dana je ovo skoro proslo od poslednje zamene i bas gledam danas-sutra da zamenim ulje. Kupio sam HC Power 10w40 od 4L.
Nego me sada koci sto nemam gde to da ucinim, moram auto nekako da podignem da bih uspeo da istocim staro ulje i skinem stari filter jer je on na nepristupacnom mestu i mora se odsrafiti sa donje strane.
Do sada je brat to radio kod nekog drugara tamo negde kod Zlatibora :DD
Nego trazim sada klocne neke da dignem korsu , to cu verovatno uciniti na merkurovom parkingu. :DD
Samo da smislim nacin kako da je podignem. :DD
Vec sam primetio da je ovo GM-ovo pod prst nije tako "klizavo", boja jeste ok ali jebes boju.
Sigurno da je izgubilo na viskoznosti jer je loseg kvaliteta i boga pitaj da li je original...
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Uto Jul 18, 2017 6:35 pm
Ljudi ima li ko savet???
Danas sam uzeo da promenim ulje i filter ulja.
Medjutim zamenio sam samo ulje , jer filter nikako nisam mogao da odsrafim.
Mozda jer su ga Milos i drugar previse stegli a mozda je i zapekla ona gumica...
Sta savetujete? Danas - sutra bih hteo da zamenim i filter.
Ko zna kakvih se sranja sakupilo u njemu pa ne bih da ga vozim dugo sa starim filterom.
Koje metode odsrafljivanja preporucujete???
Postovi: 4850
Re: Info o uljima
Post od Puzo81 » Uto Jul 18, 2017 10:15 pm
Onaj kljuc sa lancem, ima svaki automehanicar
Re: Info o uljima
Post od Mihajlo_J » Uto Jul 18, 2017 11:11 pm
Jest, pozajmiš na minut :)
Re: Info o uljima
Post od lemi84 » Sre Jul 19, 2017 10:14 am
ili kroz filter prosviras jedan jaci (kvalitetniji) srafciger :DD
Re: Info o uljima
Post od Mihajlo_J » Sre Jul 19, 2017 2:12 pm
Ja sam na motoru tako. Samo gledaj da bude deblji da ne rascepiš filter. Neće on ostati na autu, samo ćeš se usvinjit za sve pare i malo pomučiti ako se rascepi
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: Info o uljima
Post od zoran.r » Sre Jul 19, 2017 6:20 pm
Ljudi na kraju sam resio da ga "prosviram" srafcigerom. :DD
O toj soluciji sam razmisljao i juce, ali rekoh aj da vidim dal moze da se improvizuje nekako
jer nisam hteo da se usvinjim a ulje je bilo vrelo jer sam iz Panceva dosao do Karaburme :D
Ionako sam upropastio ruke pokusavajuci da odvrnem filter...
Imam opekotine iako sam rukavice stavljao...
Re: Info o uljima
Post od Mihajlo_J » Sre Jul 19, 2017 10:23 pm
Pa strpi se 20 min barem čoveče :)
