P0130 greska
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Pet Jul 07, 2017 11:39 pm
http://tektion.rs/rezervni-delovi/lambd ... oduct/4210" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako je ovo stvarno original džabe je, jer su topran i ostali derivati preko 2k
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Sub Jul 08, 2017 7:42 pm
Moguce, ipak su to jednostavne sonde, bez grijaca, sa jednom zicom
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Rasim
Postovi: 20
Pridružio se: Pet Jan 20, 2017 11:15 pm
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Lokacija: novi pazar
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Sub Jul 08, 2017 8:25 pm
Ja sam skidao danas svoju,imalo je garezi..ocistio j vratio.Videcemo da li ce upalit lampicu.
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Ned Jul 09, 2017 8:04 pm
Kod mene nije upalio lampicu a sipao sam 15l na knezu, a obično sipam na omv i čim pođem sa pumpe uključi se check i isključi... Ja mislio da omv kao ima dobar benzin... Hledaću od sutra da odem kod majstora ali ne znam šta može on da mi kaže osim lambde... Još ja kad počnem da paranoišem :DD
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Pon Jul 10, 2017 5:07 pm
Kod mene se samo zaprljala sonda,evo 200km ne pali lampicu,kad sam je skinuo bilo je cadji.
zoran.r
Postovi: 124
Pridružio se: Sub Sep 05, 2015 12:18 am
Ime: Zoran
Lokacija: Beograd/Karaburma
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Sre Jul 12, 2017 10:48 pm
Daj i ja cu je ponovo skinuti pa da probam da je ocistim, da vidim da li ce se lampica ugasiti...
Kako si je ocistio? Znam da mora nezno kao sa zenom. :DD
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Čet Jul 13, 2017 3:51 pm
^ ahaha :DD. Ja bio kod dva majstora i nemaju vremena... Tek od naredne nedelje ali verovatno se sve svodi na zamenu sonde... Jel vama nemirno radi na leru?
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Pet Jul 14, 2017 12:49 am
Moja posle startovanja motora radi ok jedno 5 sekundi, zatim krece malo neravnomerniji rad
otprilike kao da radi na 3 klipa. I to traje dok ne krenem , ili recimo dok se ne ugasi sauh...
Kad se iole zagreje motor, radi kao sat.
Kakve simptome tvoja prikazuje? :DD
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Čet Jul 20, 2017 11:32 am
I kod mene je prvi start onako, probao kod nekoliko majstora niko ništa nije rekao osim sonde jer zaboga p0130 po auto dati je sonda... :DD videću da zamenim kad mogu :)
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Čet Jul 20, 2017 12:55 pm
Jebemli ga, i meni prijavljuje 0130, tako da cu izgleda morati i ja da je zamenim...
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Sub Jul 22, 2017 12:01 am
ma samo krpom ocisti se garez,posto je moja nova bila,garez se nije zapekao...ali posle 250km opet se zaprljala i upalla lampicu,ocito je do loseg goriva..
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Sub Jul 22, 2017 1:11 am
Hvala na odgovoru drugar, probacu da je ocistim i otresem za pocetak ipak pa da vidim da li je i kod mene slicna situacija.
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Pon Jul 24, 2017 11:08 pm
Rasim napisao:ma samo krpom ocisti se garez,posto je moja nova bila,garez se nije zapekao...ali posle 250km opet se zaprljala i upalla lampicu,ocito je do loseg goriva..
To je, samo koliko tu ima uticaja filter goriva?
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Čet Jul 27, 2017 7:26 pm
E pojma nemam,ja moj menjam na 20000km,filet vazduha na 10000km,uopste mi nije jasno sto se stvara tolika garez,ulja nw trosi ni gram.
Postovi: 2894
Re: P0130 greska
Post od Mihajlo_J » Čet Jul 27, 2017 7:37 pm
Juče bio slučajno prisutan u ovom Bosh servisu odakle pozajmljujem alat baš u trenutku nekog tel razgovora gazde sa klijentom. Hoće lik da vinsuje sistem i tako dalje. Pa sad kreće priča. I vlasnik prokomentariše kako se na filteru goriva nikako ne bi trebalo štedeti. Ili originale ili Bosh. Bosh filteri imaju propustiljivost od 0,4 mikrona! A ovi aftermarket mnogo veću. To su bile njegove reči. Posle je pričao i kako su im to demonstrirali na nekom Bosh seminaru. I komentar profesora koji je držao predavanje je bilo, to je nama serviserima i prodavcima super. Svi kupuju jeftine filtere i mi delove prodajemo kao ludi hahaha Ali s aspekta potrošača, samo supi filter goriva. Tj kao što npisah, originalan ili Bosh ili neke već renomirane firme.... NEkopirane!!!!
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Pon Sep 11, 2017 5:21 pm
Samo da javim da posle puno tumaranja po netu našao sam dve sonde, jedna je baš fabrički predviđena "BOSCH 0 258 002 014" ali je nema da se nađe... za nju postoji zamenska "Bosch F00HL00311" naručio ovu drugu pa videćemo sutra ako uspem da je zamenim. I dalje imam problema sa falš gasom, ne uvek ali dešava se... Inače od majstora po Vranju slaba vajda, srećom pa je tu Mile :DD
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Sre Sep 13, 2017 12:04 pm
Ma sada meni lampica gori bukvalno bez prestanka. Greska takodje P0130 :DD
Prvi start: Upali na cvrgu, i neravnomerno radi dok je pod sauhom. Na auspuhu blago prducka , uglavnom deluje kao da radi na 3 klipa...
Izgleda moram menjati sondu, mada sumnjam i na dis-modul. Sta je od svega toga problem videcemo :DD
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Sre Sep 13, 2017 7:58 pm
slican (isti) problem, samo kod mene gresaka nije bilo. a sumnjam da je sonda jer sonda nema funkciju dok se ne zgreje.
no kod mene problem sam od sebe nestao, evo i teme:
https://opelteamserbia.com/forum/postin ... 9&p=545064" onclick="window.open(this.href);return false;
lemi84 napisao:Kao sto pise u naslovu, x14xe motor, kada ga upalim prvih 16-17sec radi relativno normalno a onda krene da trokira. Ugasim opet upalim, isto. Malo radi kako treba pa po starom.
Na dijagnistici nema gresaka.
Mjenjao sam svjecice, kablove, DIS modul, filter vazduha i lambda sondu. Nista se nije promjenilo.
Naka preporuka sta dalje?
https://vimeo.com/214523338" onclick="window.open(this.href);return false;
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Postovi: 2894
Re: P0130 greska
Post od Mihajlo_J » Čet Sep 14, 2017 9:46 am
Ja sve mislim da je ova situacija sa lambdama zbog goriva koje nam daju...
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Čet Sep 14, 2017 4:45 pm
Jeste... I kod mene ujutru prducka na auspuhu... Ali posle zamene sonde nema da secka u vožnji i videćemo za potrošnju... Rano je još da bilo šta kažem, videćemo ;) evo slike sondi :DDSlikaSlika
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Pet Sep 15, 2017 3:51 pm
Mozda i kod mene nestane vremenom, ko zna sta se sve kod mene natalozilo.
Ja je samo po gradu vozim godinama. Retko kad izadjem na otvoreno da je procistim malo .
Ako ovako nastavi nema mi druge nego da menjam sondu. :DD
Koliko si je platio Guly?
Postovi: 2894
Re: P0130 greska
Post od Mihajlo_J » Pet Sep 15, 2017 4:47 pm
Jedna insajderska informacija :)
Mile je ima problem na Tigri V6 zbog benzina. Ja se vratio iz Bosne i ostao mi pun rezervoar benzina koji sam uzeo na istoj pumpu na kojoj Mile sipa [lol
Dakle, Mile je prvo loše iskustvo.
Od devojke drugar radi za firmu koja se bavi proverom kvaliteta goriva za NIS, tako zvano markiranje benzina. RAdi u NS. U NISu su nešto zabrjali, nisam sigura šta, uglavnom skontali su da neće imati dovoljno čorbe z potrebe tržišta. I angažuju Knez (faking) petrol da im nadomesti zalihe svojim gorivom. A Knez povuče neke svoje zalihe iz BiH i proda NISu. Taj drugar radi markiranje ua Vojvodinu. I kaže da apsolutn ni na jednoj pumpi u Vojvodini benzin ne zadovoljava standarde!!! Reč je o benzinu, nisam siguran za dizel. Kaže da imaju visoku kocentraciju sumpora..... I to je jedino što sam zapamtio tačno hahaha Još je neke stvari nabrojao ali ja nisam zapamtio.
Ja sam sav benzin svakako planirao izvući i potrošiti u motociklu. Jutros izvukoh nekih 30ak litara. Tako da znate vojvođani, ako su vam rezervoari puni, ili neki aditiv (nije na odmet svakako, bez obzira na trenutnu situaciju), ili trošite to odmah, da se ne zadržava u rezervoaru i sistemu!
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Pet Sep 15, 2017 5:21 pm
Ja sipam iskljucivo na MOL-u, mada isti klinac gde god sipao. :DD
Postovi: 2457
Re: P0130 greska
Post od guly » Pet Sep 15, 2017 6:51 pm
zoran.r napisao:Mozda i kod mene nestane vremenom, ko zna sta se sve kod mene natalozilo.
Platio sam je 3100 dinara kao što sam u prethodnom postu napisao onaj prvi model je po tec docu baš za korsu x14xe proverio mi @lemi84 i hvala ovde još jednom. Ali pošto nisam našao prvi uzeo sam ovaj drugi i kao što se vidi na slikama mnogo je deblja sonda od prethodne topran, prduckanje iz auspuha na prvom jutarnjem startu je i dalje prisutno ali nema više falš gasa i nemirne vožnje kad vozim na određenom broju obrtaja da počne da secka. :DD
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Pet Sep 15, 2017 7:17 pm
Meni recimo u voznji ne secka, samo trokira na leru hladna :DD
Danas sam joj zamenio i filter goriva, ajde da vidimo da li ce se nesto poboljsati...
