P0130 greska
Postovi: 2461
P0130 greska
Post od guly » Sre Jun 28, 2017 6:00 pm
Ovako drugari pojavila mi se ova greska koju sam isčitao onom home made metodom dijagnostike i kod majstora na Delphi je ista greska
Kod: Obeleži sve
P0130 O2 Sensor Circut Malfunction (Bank1 Sensor1)
e sada to bi trebalo da je lambda sonda, a ja sam na 150k zamenio pa na 154k opet ne secam se zasto i sada treci put da menjam? :? Kad sipam gorivo ukljuci mi se check engine na kratko i iskljuci, na 1500 rpm kad dodam gas obrtaji rastu a auto isto ide i kad dodje do 2000 rpm odjednom ubrza [scratc.h Moje pitanje je da li da samo opet zamenim sondu jer kolko god da je nekvalitetna sumnivo mi da se tako brzo kvari... Mogu li ja nesto sam da ispitam? MAP sensor ili nesto?
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Sre Jun 28, 2017 7:40 pm
sta je ovo pa svi na forumu iste greske [scratc.h
ne znam koliko si u mogucnosti, ako mozes skini sondu i vidi kakve je boje, mora biti sivkaste a ne crne i kad je treses ne smije u njoj nista zveckati ili nesto slicno
Postovi: 2461
Re: P0130 greska
Post od guly » Sub Jul 01, 2017 4:09 pm
Evo novina, jos nisam bio na dijagnostici sada cu pocetkom meseca kad bude plata. Pre mozda mesec dana mi se desilo da mi se auto ugasio u toku voznje bio je los put neki pregib pa reko mozda je zato nesto... Sad se vracam sa sela i bas pred kucom upali se check i ugasi se motor [scratc.h lampice na tabli su ostale ukljucene.? Imam i neki problem sa alarmom ali ne verujem da on ima neki uticaj jer sam skinuo glavni modul... Stavicu drugi [slap! [lol [lol
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Pon Jul 03, 2017 10:14 am
guly napisao:bas pred kucom upali se check i ugasi se motor
nece se motor ugasiti zbog sonde.
uradi 'home made' dijagnostiku, da ne placas dzaba samo citanje gresaka.
znas kako se radi?
Postovi: 2461
Re: P0130 greska
Post od guly » Pon Jul 03, 2017 3:55 pm
Jesam druže napisao sam u prvom postu, što se gasi možda je filter goriva? Ove godine nisam zamenio... Jer misliš da kupim sondu i zamenim?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Pon Jul 03, 2017 8:01 pm
Mislio sam posle tog gasenja motora neki dan da li si citao greske, da li prijavljuje sta osim sonde
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Postovi: 2461
Re: P0130 greska
Post od guly » Pon Jul 03, 2017 10:44 pm
Ništa samo sondu
Rasim
Postovi: 20
Pridružio se: Pet Jan 20, 2017 11:15 pm
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Lokacija: novi pazar
Lamda sonda problem
Post od Rasim » Uto Jul 04, 2017 12:35 pm
Pozdrav svima!imam problem sa lamda sondom broj 2.Dve sam menjao i posle deset dana voznje opet upali lampicu i prijavi gresku za lamda sondu.Da li je neko imao slican problem i kako ga je resio?
Re: P0130 greska
Post od Mihajlo_J » Uto Jul 04, 2017 1:46 pm
Rasime, spojio sam temu sa ovom jer je isti prblem. Moraš prikačiti na dijagnostiku barem. Na X14XE kod Zorana stalno izbacuje lambda sondu, iako su vrednosti sonde ok. Nije menjao sondu! I Guly ima isti prblem. Devojka uzela korsu, i kod nje 130 greška! Mislim daje i Mile imao. Čak i meni izbacuje sondu, ali ja sam izelevantan haha Em plin, em misfire, em nema katalizatora.
Bilo bi dobro kad bi neko mogao pozajmiti protokomer neki, sa nekog auta koji nema rešku na sondi pa da testira par dana.
Kod mene na Z18XE znam da protokomer nije menjan od proizvodnje auta! Mislio sam ga samo malo očistiti... Iako "babe" kažu ne čačkaj ništa ako radi.
Postovi: 2461
Re: P0130 greska
Post od guly » Uto Jul 04, 2017 5:52 pm
Ja sam tražio po netu, svašta nešto može da bude, MAP senzor koji po priči nije jeftin... Normalno EGR ventil, on je spojen nekako sa MAP senzorom čini mi se, ne znam da li ima uticaj ako je EGR zatvoren... Čak i usisna grana, ali ne znam što bi ona imala veze... Ja sam zato i otvorio temu, najlakše je promeniti sondu... E da step motor ili motor ler gasa valjda je to isto...
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Uto Jul 04, 2017 8:36 pm
Cudno mi je sto posle menjanja sonde lampica se ne pali po 10-15 dana,mada ja sam stavio iniverzalnu sondu od 3200din,auto isto trosi i sa upaljenom lampicom i bez ali se bolje ponasa kad promwnim aondu,bar pri kretanju zna ponekad da mi zatrese auspuh a kad zamenim sondu nw trese.Majstori koji su ga kacili na dojagnostiku kazu da je gorivo lose i zvog toga pali,jedino ako mi majstor nije maznuo katalizator dok je menjao hamoniku :D pa zvog toga pali gresku..lokalna potrosnja 10l,otvoreno 5l ,ne bih rekao da je sonda pokvarena.
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Sre Jul 05, 2017 12:35 pm
guly napisao: MAP senzor koji po priči nije jeftin...
samo da kazem da vjrovatno mislis na MAF, on nije jeftin (i tvoja korsa ga nema :DD ). MAP je jeftin koliko ja znam, tj moze da se nadje za 15ak € nov.
kakva je potrosnja kod tebe? cini mi se da si jedno vrijeme imao neku nenormalnu potrosnju
Rasim napisao:Majstori koji su ga kacili na dojagnostiku kazu da je gorivo lose i zvog toga pali
ne znam da li je tako ali ima logike.
edit
guly napisao: na 1500 rpm kad dodam gas obrtaji rastu a auto isto ide i kad dodje do 2000 rpm odjednom ubrza [scratc.h
sjetih se da sam negdje u proljece imao slican problem, samo kod mene od 1900-2000 nije htjeo da ide, das gas ali nista, dok ne predje 2000 i onda vuce normalno, najvise se osjecalo u petoj brzini, u ostalim ne. nisam nista cackao, problem sad od sebe nestao :DD
Postovi: 2461
Re: P0130 greska
Post od guly » Sre Jul 05, 2017 3:54 pm
Rasim napisao:Cudno mi je sto posle menjanja sonde lampica se ne pali po 10-15 dana,mada ja sam stavio iniverzalnu sondu od 3200din,auto isto trosi i sa upaljenom lampicom i bez ali se bolje ponasa kad promwnim aondu,bar pri kretanju zna ponekad da mi zatrese auspuh a kad zamenim sondu nw trese.Majstori koji su ga kacili na dojagnostiku kazu da je gorivo lose i zvog toga pali,jedino ako mi majstor nije maznuo katalizator dok je menjao hamoniku :D pa zvog toga pali gresku..lokalna potrosnja 10l,otvoreno 5l ,ne bih rekao da je sonda pokvarena.
Kod mene isto potrošnja 10l grad i 5-6 otvoreno. Mislim da lampica neće tek tako da se pali... Zato ja istražuje pomalo paranoično ali oću da rešim problem u korenu :DD
lemi84 napisao:
edit
To je ona crna kutijica kod boce za rashladnu tečnost? :DD kakav sam majstor [lol ne znam ja sam to izguglao... I još ću da tražim ali prvo da vidim šta će majstor da kaže. Jer kod mene auto se uvek kao pomalo guši kad je na leru. Zato mislim da nije samo sonda... Paranoik :DD
zoran.r
Postovi: 124
Pridružio se: Sub Sep 05, 2015 12:18 am
Ime: Zoran
Lokacija: Beograd/Karaburma
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Sre Jul 05, 2017 6:23 pm
Druze i ja imam isti problem sa X14XE.
Sve parametre sam proverio sa Mihajlom, greska obrisana ali se lampica i dalje pali.
Stvarno fantomski problem sa nekolicinom nas. :DD
Kazi mi kakve su ti svecice? Moje su poprilicno zagaravljene...
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Sre Jul 05, 2017 9:34 pm
Svecice Ngk promenjene pre 15000km,klapna redovno ciscena,servisi tek uradjeni...cudna stvar,mozda je problem da ne prihvata univerzalnu sondu,vec je potrebno staviti orginal opelovu..pokusavu da je raskacim i ponovo zakacim..
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Čet Jul 06, 2017 4:51 pm
I kod mene su svecice i kablovi relativno novi, pa ipak su svecice uvek zagaravljene.
JA sam ubedjem da je do lambde, iako je dijagnostika pokazala da je sa njom sve u redu.
Probaj da je raskacis, proveri i koje je boje.
Koji motor imas?
Postovi: 2461
Re: P0130 greska
Post od guly » Čet Jul 06, 2017 4:56 pm
Koja dijagnostika? Ja sam svećice promenio prošle god i te što sam skinuo ko zna od kad su uopšte nisu bile loše niti sam imao neki problem. Filter goriva bi trebalo da se menja...
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Čet Jul 06, 2017 5:23 pm
Nasao sam se sa Mihajlom, on ima dijagnostiku.
Mislis da zbog filtera goriva moze da pali lampicu?
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Čet Jul 06, 2017 8:25 pm
Motor 1.0,43kw 2001.Ima neka fora na youtube sam gledao sa poklopcom rezervoara..svecice i klapnu cisrim redovno na 2-3meseca..
zoran.r
Postovi: 124
Ime: Zoran
Re: P0130 greska
Post od zoran.r » Čet Jul 06, 2017 11:32 pm
Koja je to fora sa poklopcem rezervoara?
Jel su zagaravljene kad ih proveris na ta 2-3 meseca?
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Pet Jul 07, 2017 12:00 am
svi u principu isti problem imate, a svako od vas je nesto drugo pokusavao. neko svjecice, neko kablove, neko drugu sondu... mozda je ipak u srbiji gorivo toliko lose? [scratc.h
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Pet Jul 07, 2017 12:46 am
Nema garezi na svecicama,mislim da je los kvalitet sonde jer nakon menjanja ona radi 10 tak danac,jer ljudi koji voze korsu i imaju fabrcke opelove sonde nemaju problme,meni je prvi put crkla sonda ka mi je majstor menjao auspuh.Sinde koje sam stavljao su engleakog proizvodjaca i mislim da corsa 1.0 ne bi amela da trosi 10l u lokalu..a gorivo je vise nego lose kod nasu Srbiji..
Postovi: 2461
Re: P0130 greska
Post od guly » Pet Jul 07, 2017 7:40 pm
^ vrlo verovatno ali koju sondu staviti? Ja jednl vreme sam našao neke bosch koje koštaju oko 6-7 hiljada ali sad ne mogu da nađem taj sajt, ranije sam stavljao topran... Možda polovna da se kupi?
Rasim
Postovi: 20
Ime: Rasim
Auto: opel corsa c
Re: P0130 greska
Post od Rasim » Pet Jul 07, 2017 10:07 pm
Ja mislim da su bosh orginalne,meni je reklamirao prodavac ali sramota me vise da reklamiram jer ja sam mu prva reklamacija,ocito korsa ne prihvata te sonde,mislim samo orginalnu koja ide na korsu.Mislim da su bosh ili GM.uglavnom ja je necu menjat vise.
Re: P0130 greska
Post od lemi84 » Pet Jul 07, 2017 11:09 pm
Rasim napisao:mislim da je los kvalitet sonde jer nakon menjanja ona radi 10 tak danac
mozda radi 10ak dana dok se ne nakupi na nju kojekevih necistoca iz izduvnih gasova pa onda pocne da brljavi :/
guly napisao:ali koju sondu staviti?
na V6 sam stavio obje bosch, nema problema. Na 1.4 stavio neku RUF od 15€ i za predjenih 15.000km nema problema ni sa njom :DD
