Corsa B 1.2 1995 god GASI SE U VOŽNJI
dedaBaja
Postovi: 16
Pridružio se: Sre Dec 10, 2014 10:49 am
Ime: Baja
Auto: Corsa B 1.2 16 v
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Sre Dec 10, 2014 11:43 am
Muke moje sa Corsom B 1.2 1995 god. Posle poplave niko ne moze nista da resi.Voda je bila u kabini taman do kablova koji ulaze u kompjuter gornji deo kompjutera je bio bez vode, Imao sam srece pa je bila skinuta klema sa akumulatora saceko 10 dana posle polave i uspeo da je pokrenem i vozim, ali svasta se desava posle toga. PROMENJENO ULJE U MOTORU 2 puta, U MENJAČU,promenjen filter ulja, promenjeni ležajevi radilice, promenjena vodena pumpa, podmazani zadnji točkovi, poskidana prljavština sa prednjih kočionih diskova sa nekim cleenerom. Najgore sto niko ne moze da mi resi problem sto mi se auto u voznji gasi. Kad otpustim gas, sklonim nogu sa gasa i smanji joj se broj obrtaja na minimum u voznji mi se gasi motor. Isto se dešava i pri naglom kočenju i zaustavljanju na semaforu kada skolnim nogu sa gasa ili nekoj sličnoj iznenadnoj situaciji. Onaj deo gde se nalazi motorce za ubrizgavanje goriva pregledan 10 puta sad se trenutno pomocu ultrazvuka cisti i sito mada je relativno cisto. Motor koji ubrizgava gorivo u tom delu ispravan. Vadjena pumpa za gorivo očišćena nije problematična. Kompjuter vadjen, samo onaj deo koji se spaja sa kablovima je bio malo u vodi i pored toga detaljno opran alkoholom osušen i vraćen. Da ne pricam da se raznorazni sumovi cuju, od alternatora ili sta vec .ablender mi nema dobar kontakt na kratkom svetlu i td itd. A posle predjenih 50+ak km pocinje engine lampica da svetli. Na kompjuteru odnosno dijagnostici ne daje nikakve znake da je nesto u kvaru. Sad me muci i to sto nema taj kontakt na kratkom svetlu: da li to moze da se nekako popravi a ne da se menja ceo blender.
Dajte neki dobar savet, pomozite
Re: Corsa B 1.2 1995 god GASI SE U VOŽNJI
Post od Mihajlo_J » Sre Dec 10, 2014 5:46 pm
Nešto je sa strujom 100%. Ablender ti košta 1000 din i uzmi polovan, bolji je nego novi aftermarket. Imam ih i ja kod sebe par komada :)
Ja bih ležaj alternatora promenio i pregledao sve tu. Mase bi valjalo prekontrolisati isto.... Muka je to posle vode...
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Sre Dec 10, 2014 10:15 pm
uzeo bih ablender od tebe. samo mi reci kako se menja, da li moram da skidam volan ili se izvlaci sa strane, jer ovde kod mene ima par elektricara, a svi su papreni, odrace me :)
Re: AW: Corsa B 1.2 1995 god GASI SE U VOŽNJI
Post od lemi84 » Čet Dec 11, 2014 9:45 am
Ablender se izvlaci sa strane, ne skidas volan, samo one dvije plastike okolo.
Reci mi da li se mozes da upalis auto posle gasenja bez pritisnute papucece gasa i da li tako kada ga upalis drzi ler gas?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Čet Dec 11, 2014 1:01 pm
Mogu ja ga u ako se ugasi u vožnji a u dovoljnoj je brzini upalim nekad pomocu kljuca a nekad samo pustim kvacilo dodam malo gas i on nastavlja da ide odnosno upali se i prima gas. Kad mi se ugasi na semaforu ja ga pomocu kljuca odmah upalim mislim da i bez pritiskanja gasa odmah pali. Ali provericu opet i javicu ti.
Post od lemi84 » Čet Dec 11, 2014 2:02 pm
U principu isti problem sam imao samo na drugom motoru.
Problem je bio sledeci, upalim auto, sve super, radi na leru, dodam gas i pustim, on se ugasi. Upalim opet radi na leru super.
Vozim, pritisnem kvacilo, kocim, ugasi se.
Kao da motoric ler gasa nije na vrijeme dobijao signal kada je klapna gasa zatvorena i kada on treba da otvori svoju klapnicu i odrzi ler.
Zamjenio sam motoric ler gasa i sada je sve ok, problem rijesen :-)
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Čet Dec 11, 2014 2:37 pm
Kazi mi gde si nabavio, koliko je kostao, da li si stavio nov ili polovan motorić, nije valjda problem da to nabavim i zamenim :)
Post od lemi84 » Čet Dec 11, 2014 9:13 pm
ma ja sam imao ispravan na motoru i jedan neispitan.
onda sam sa tim pokusao nesto da experimentisem, ali kada sam ga povezao, javljao mi se problem kao sto sam napisao. zatim sam vratio ovaj sto je bio na motoru a ovaj drugi proglasio neispravnim :DD
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Sub Dec 13, 2014 10:06 pm
Ćitam postove po celom netu ne bi li naso rešenje problema. Naiazim dosta puta da je problem u nekim slučajevima bio senzor radilice. Da li moja Corsa uopšte ima takav senzaor i ako ima gde se on nalazi odnosno može li ce nekako prekontrlolisati kabal i utikač tog senzora. pošto ja auto bio u vodi možda tu imam problema ?
Postovi: 2463
Post od guly » Ned Dec 14, 2014 9:38 am
Mozda egr. Najbolje da odes na dijagnostiku
Sent from my Lumia 820
Post od lemi84 » Ned Dec 14, 2014 12:20 pm
Tesko da je egr jer kada upali na leru radi ok.
Senzor radilice moze biti mada sumnjam.
I kao sto rece guly, odradi dijagnostiku sa onom spajalicom pa da vidimo sta ce ona reci
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Ned Dec 14, 2014 12:27 pm
lemi84 napisao:Tesko da je egr jer kada upali na leru radi ok.
To sa spajalicom ne kapiram. Objasnite mi molim vas kako se radi ta dijagnostika sa spajalicom
Post od lemi84 » Ned Dec 14, 2014 1:11 pm
ne znam kakav je konektor za dijagnostiku na tom godistu.
ako je kao na sledecoj slici, onda spajalicom, komadom zice, bilo cim sto provodi struju, spojis pinove 5 i 6.
zatim das kontakt i gledas koliko lampica check engine puta blinka i to zapises.
prvo ce da trepne jednom pa mala pauza pa 2x pa velika pauza i tako 3x. jedan treptaj je br1, dva su broj 2 itd. znace ona trepne 3x broj 12. to iznacava pocetak dijagnostike. zatim idu moguce greske. npr trepne 5x pa onda 4x. to je broj 54 i tako ce tri puta u krug. kada zavrsi sa citanjem gresaka onda opet ide 3x broj 12 koji oznacava kraj dijagnostike. pa onda sve od pocetka 3xbr12 pa 3x br54 pa 3x br12 i to tako ide u nedogled.
na sledecem linku imas malo detaljnije objasnjeno sa listom gresaka i primjerima ostalih stekera za dijagnostiku kako se prespajaju
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
npr ova tigra sa videa ima greske 13 i 31
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Ned Dec 14, 2014 3:00 pm
lemi84 napisao:ne znam kakav je konektor za dijagnostiku na tom godistu.
evo slikao sam moj konektor i postavljam sliku, nadam se da cu uspeti
gde ovde da guram spajalicu
evo i uvecana slika pa mi oznaci kontakte i vrati ako je moguce
Poslednja izmena od dedaBaja u Ned Dec 14, 2014 3:47 pm, izmenjeno 2 puta ukupno.
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Ned Dec 14, 2014 3:11 pm
Mihajlo_J napisao:Nešto je sa strujom 100%. Ablender ti košta 1000 din i uzmi polovan, bolji je nego novi aftermarket. Imam ih i ja kod sebe par komada :)
Posto sam u godinama na hladnoci mi se zaledi krv i ne izlazim al danas 14.12. bilo lepo vreme i odem do auta i skinem akumulator i kablic kojim je akumulator spojen na masu. Izmerim otpor na krajevima kablica i nadjem 12 Oma, Isprskam zicu na krajevima malo stegnem delove koji drze zicu izmerim otpor i sad je 0 (Nula). Malo izoliram na delu gde je kabal pukao i vratim a prethodno ismirglam sajmnice i ostalo. Na prolece menjam sve sumnjive kablove sto mogu da uradim sam. Provozo sam ga 10-ak km samo i ni jednom mi se nije ugasio ali kad sam se priblizio kuci par puta je zmirnula lapmica kao da ce da se ugasi ali nije. Napominjem da ga nisam dovoljno dugo vozio - zagrejo. Ali ipak imam osecaj da se bolje ponasa.
E i to sam proverio sa alternatorom odnosno akumulatorom. Kad je ugasen motor akumulator mi meri 12,4 V. Sa upaljenim motorom dobijam napon 14,7 V, i taj napon je konstantantan bilo da je u leru bilo da mu dajem gas. Dal je tu isprvan alternator odnosno regler il nije ?
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Ned Dec 14, 2014 3:37 pm
evo i novih detalja
i kada se skine deo oznacen kao 1 dobijam ovo na ulazu u 2
i tu kao da nesto fali neki leptir ili klapna
a ovo uopste ne znam cemu sluzi i kako to videti da li je ispravno
dolazim na ideju da ulaz hladnog vazduha (1) nekako zatvorim ili prekrijem nekim platnom, da li se tu negde pravi smeša toplog i hladnog vazduha ?
a i nije mi jasno zasta sluzi ovo crveno tanko crevo
Post od lemi84 » Ned Dec 14, 2014 5:16 pm
evo koje pinove treba spojiti
a sto se tice toga sto je na kutiji za filter, to na 1,4 nema, tako da nemam pojma sta je
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Ned Dec 14, 2014 6:19 pm
ok hvala puno probacu sutra pa cu javiti valjda nece da bude BUUM. I dal mogu da snimam to telefonom i da postavim pa da vidimo sta ce da kaze snimak?
Post od Mihajlo_J » Pon Dec 15, 2014 8:05 am
može svakako
Jeste nalo neobično ovo na kutiji. Ja sam imao 1.0 i na kutiji nema ništa tako, kao ni na 1.4 8V.
A alternator puni ok
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Uto Dec 16, 2014 2:04 pm
Skinuo sam ovo upustvo za korsu
medjutim mnogo stvari se ne slaze sa mojim modelom pa bih molio da ako neko ima link prema ovom upustvu da mi pomognejer ja nisam uspeo da ga nadjem:
Post od lemi84 » Uto Dec 16, 2014 3:25 pm
Imam ja na njemackom ako ti nesto znaci. Mislim da sam kacio negdje i na forum ovdje
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Uto Dec 16, 2014 3:44 pm
lemi84 napisao:Imam ja na njemackom ako ti nesto znaci. Mislim da sam kacio negdje i na forum ovdje
ma i slike ce da znace ako se ne snadjem sa nemačkim ali ako sme da se okaci link stavi ga ili posalji na private, ja vec nekoliko dana cesljam forum i nisam naso nista osim za prvu sliku
ovaj post sam pregledo puno puta
http://www.corsaforum.in.rs/viewtopic.php?f=6&t=464" onclick="window.open(this.href);return false;
i mislim da je slican problem i kod mene ali nije isti model vozila i zato bi mi trebalo uputstvo bas za moj model vozila
Poslednja izmena od dedaBaja u Uto Dec 16, 2014 3:49 pm, izmenjeno 1 put ukupno.
Post od lemi84 » Uto Dec 16, 2014 3:46 pm
http://corsaforum.in.rs/viewtopic.php?t=723" onclick="window.open(this.href);return false;
dedaBaja
Postovi: 16
Ime: Baja
Lokacija: Svilajnac
Post od dedaBaja » Uto Dec 16, 2014 11:53 pm
lemi84 napisao: http://corsaforum.in.rs/viewtopic.php?t=723" onclick="window.open(this.href);return false;
uspeo sam da izdvojim ove dve strane koje objasnjavaju ispitivanje pomocu spajalice
malo mi nije jasno da li moram da imam ovakav fabrički ključ za ispitivanje ili je bitno samo da kad se gura ''spajalica'' da se napravi nešto slično od bakra, bakrene žice
Post od lemi84 » Sre Dec 17, 2014 7:11 am
Samo spoj te kontakte A i B komadom zice, spajalicom… bilo sta sto provodi struju. Ne treba nikakav fabricki kljuc.
P.s. nema potrebe citirati post koji je prije tvog jer se podrazumjeva da odgovaras na njega, a i da bi nam teme bile preglednije :-)
