Corsa svastara
Postovi: 4850
Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 7:19 pm
Kao sto smo imali temu tamo(od koje 50% ode u propast kad su nam izbrisali) otvoricemo i ovde novu za sitna pitanja tipa gde,sta,kako u vezi corsagija kroz 4 generacije
Da pocnem.
Ne znam da li ste znali al na Ebay UK i mozda DE ima da se kupe stitnici farova koji se po meni stavljaju samo zimi da stite far od rizle,soli itd
Re: Corsa svastara
Post od Mihajlo_J » Ned Dec 25, 2011 7:29 pm
Interesantna stvarcica!! :) Aj sibni neki link ;)
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 7:57 pm
Kosta koliko i far :lol: :lol: ,eve gi
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-CORS ... 3cbf8bc214" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
pex
Postovi: 428
Pridružio se: Pet Dec 02, 2011 2:26 pm
Lokacija: Beograd
Re: Corsa svastara
Post od pex » Ned Dec 25, 2011 8:25 pm
Jel moze neko da mi kaze gde stoji fabricki komp od centralne brave? stize fabricka cg za par dana
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 8:36 pm
Modul centralne je Kiekert a video sam da stoji s leve strane od kvacila,ispod one plastike dje je inace i ECU motora
Imas dole na slici,bese 5e al ne znam kad su poslednji put azurirali sajt
http://www.alex-gaga.com/corsa-innen/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Koje daljince ces da koristis?
Zar ti nije bilo lakse da za 25-30e uzmes alarm sa sve centralnom i dva daljinca?
pex
Postovi: 428
Lokacija: Beograd
Re: Corsa svastara
Post od pex » Ned Dec 25, 2011 8:39 pm
Kod njih i planiram da pazarim neke stvari pa i centralnu, a ja imam excalibur alarm pa cu i njega povezati na centralnu i bleja :D
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 8:47 pm
Porazgovaraj sa nekim dobrim elektricarem da li ce moci da se upari!
Kad sam sebi hteo ugraditi takodje hteo da pazarim fabricki modul centralne kiekert i fabricke motorice sa po 5 pinova al elektricar rece da ne moze da se upari sa nekim alarmom koji sam nabavio.Od modula odustah al uzeh motorice,rekoh oridji je oridji al tuki sine,kod nas koji nismo fabricki imali centralnu nema dela brave da bi usrafio 3srafa i fixirao fabricke motorice :-( .Na kraju sam ih prodao,uzeo kvalitetne univerzalne koji vuku zicu sa pinom ko blesavi i uzeo komplet alarm,centralnu,daljince,sok senzor...
Koliko sam shvatio kiekert modul tesko moze da se upari sa aftermarket daljincima
Ti vec imas daljince ili?
Re: Corsa svastara
Post od Mihajlo_J » Ned Dec 25, 2011 8:49 pm
Kako si zadovoljan alarmom koji si uzeo? I gde si ga ono bi uzeo?
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 9:08 pm
Uvek kad kog sebe nesto hvalim crkne mi odmah :lol:
Za sada sljaka stvarno lepo.
-Daljinci sa "klapnom" imaju lep domet sem da se nadjes u delu grada dje ima prejakih emitera mobilne telefonije ili drugog ,e onda moras prici na 2m da bi otkljucao a ne sa dvaje's recimo kad se qrchis :lol: .U takvim situacijama ni mecine ni audijeve centralne koje su 10x jace od ovih aftermark ne rade daleko pa je ok.
-Shock senzor sam stavio (tj Dejo elektricar) iznutra na lim i zavio ga na srednje jer kda je na max hoce cesto da se aktivira a onda sledi saksija od komsije u soferku
-Modul centralne postavljen kod ECU-a auta ispod plastike
-Sirena rovi ubija
-zakljucas auto,otkljucas ga ALI ne otvaras vrata i on se sam zaklj posle 20sec :thumb:
-Svidja mi se sto daljinac ima opcije :taster da zaklj sa zvukom T T,taster za necujno zaklj T (koji ujedno sluzi i da se otklj/zaklj gepek kad se duze pritisne),tater za zvucno i svetlosno lociranje auta.
-Nisam siguran da li ima izlaz da se podignu otvoreni prozori kad zakljucas daljincem (ako i nema to se resi dodatim modulom za 5-10e kako mi rekose)
NERVIRA samo jedna stvar,kad god otvoris vrata (su)vozaceva ili upalis svetlo kabine sva 4 zmigavca se pale [eek] i skljocaju jedno 20x.Elektricar rece da mora tako,da je ispravno povezao i moze da se resi tako sto se secne taj izlaz ali onda zmigavci nece svetleti kad zaklj auto i kad ga lociras.Bice prisutan samo zvuk TT i T(otklj)
Kad skljocaju kad neko izadje i ok mi je,ne moram da palim sva 4 kada stajem al kad palim unutrasnje povlaceci prekidach svetala e onda poludim.I to sam resio tako sto sam uzeo svetlo od omege/vektre sa tri sijalice pa palim prvi i trecu dok ta u sredini za sada nije ni potrebna
Re: Corsa svastara
Post od Mihajlo_J » Ned Dec 25, 2011 9:30 pm
I koliko bi placen i gde?
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 9:39 pm
25 ili 30e slagacu te [sss
2x3 ili 5e za dva unicerzalna motorica
U Indjiji kod nekog tipa al koliko videh ovih setova ima dje hoces,tipa maxstyling sa Pikeca i ostali
pex
Postovi: 428
Lokacija: Beograd
Re: Corsa svastara
Post od pex » Ned Dec 25, 2011 10:06 pm
meni je excaliburov i daljinski... ovakav je kod mene
e sad imam ja jos pitanja :D da li postoji neki nacin da se pokazivac goriva namesti da bude miran i da pokazuje tacnu kolicinu goriva bez oscilacija zavisi od toga da li kocis ili kreces?? recite ako smaram sa glupostima :D
Re: Corsa svastara
Post od Mihajlo_J » Ned Dec 25, 2011 10:10 pm
ne postoji, ne mozes smiriti tecnost u rezervaoru :D
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 10:13 pm
Zasto bi smarao,ne lupetaj ]nin]
Nisam znao da imas i daljinac.Ok onda al moj ti je savet da pre kupovine ovog fabrickog modula centralne pitas da li excalibur moze da se upari s njom,da li ima izlaze,znaju to eletricari.
Mislim da ti je Vado rekao da proveris kako puni alternator pa onda provera plovka i ostalog
potapajuca bezn pumpa i plovak ,vidis
pex
Postovi: 428
Lokacija: Beograd
Re: Corsa svastara
Post od pex » Ned Dec 25, 2011 10:17 pm
ma to sutra idem ko elektricara da on lepo prekontrolise sve... nego mislim ovo sto kaze mihajlo da se "smiri" tecnost u rezervoaru? burazeru na astri stoji isti nivo goriva isao uzbrdo nizbrdo ili po ravnom pa reko da nema nekih fora da se i to kod nas uradi :D
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Ned Dec 25, 2011 10:20 pm
Meni takodje padne mm-2mm kad idem uz i poraste kad idem niz al ne obracam paznju na to
Re: Corsa svastara
Post od Mihajlo_J » Ned Dec 25, 2011 10:31 pm
Mozda eventualno da se zameni plovak za neki drugi. Drugacije ne moze. Na marei se pomera ali obrnuto od korse :) Ka idem nizbrdo, nivo opada :)
Postovi: 2461
Re: Corsa svastara
Post od guly » Pon Dec 26, 2011 3:01 pm
ja nebi to dirao...sta ima veze ako pada i skace kazaljka... :)
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Sub Dec 31, 2011 12:55 pm
Ako hocete da odradite osvetljenje nogu,recimo kad se otvaraju vrata ili na poseban prekidach evo potencijalnog mesta i sijalica sa oklopom je ona iz gepeka i ispod haube
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Čet Jan 05, 2012 7:22 pm
Rucica sa potenciometrom intervala brisaca 5-12sec :DD
Postovi: 2461
Re: Corsa svastara
Post od guly » Čet Jan 05, 2012 7:25 pm
Puzo81 napisao:Ako hocete da odradite osvetljenje nogu,recimo kad se otvaraju vrata ili na poseban prekidach evo potencijalnog mesta i sijalica sa oklopom je ona iz gepeka i ispod haube
sta je ovo ? :bang
bas je fensi rucica [jumsmille
pex
Postovi: 428
Lokacija: Beograd
Re: Corsa svastara
Post od pex » Čet Jan 05, 2012 7:25 pm
a cemu ova dva dugmenceta ? :D
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Čet Jan 05, 2012 7:29 pm
To ti je plastika koja ide dole levo od kvacila tj pokriva nam ECUi na suvozacevoj strani.Ubusene su rupe i stavljena svetla kao sto imas u gepeku.Namestis da se pali kad otvaras vrata ili na poseban prekidac
Ta fensi rucica (od omege A) sluzi da programiras interval kad ce da ti se pale brisaci( il na 1 il 3 il 6 il 12sekundi,koliko ti je tjeif) a trenutno imamo 1-2-3brzina.Lako se postavlja,naci tu rucicu i relej,nista vise,okacicu tutorijal!
Postovi: 4850
Re: Corsa svastara
Post od Puzo81 » Uto Jan 10, 2012 11:16 pm
Mere termostata za X10XE,X12XE a verujem i za Z10ZE I Z12XE
pex
Postovi: 428
Lokacija: Beograd
Re: Corsa svastara
Post od pex » Sre Jan 11, 2012 7:28 pm
Da li bi trebalo da blinka svetlo za grejac ako je neki oslabio ili crko?
