Konverzije u XE,XEV,NE,LET,V6,MV6....
Re: Konverzije u XE,XEV,NE,LET,V6,MV6....
Post od mladen » Sre Apr 09, 2014 8:09 pm
Ovako ljudi uzeo danas poluosovine koje mi idealnobodgovaraju znaci duza 698 mm mjerio nekoliko puta a kraca 351 mm idealno za moj auto. Imaju po 25 zuba sa obje strane.
Spoljni zglob ima 33 zuba. Unutrasnje cu moje da stavim jer su dobri. Zanima me jedan zglob unutrasnji sto sam sa njima dobio ima samo 23 zuba i krupan nut. Net mi je spor a slike su velike rezolucije pa cu ih okacit sjutra ili prekosjutra.
Poslednja izmena od mladen u Čet Maj 21, 2015 3:53 pm, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Sre Apr 09, 2014 8:36 pm
Unutrasnji HK treba da ima 34 zuba.
Ove tvoje duzine i Sebastianove su verujem site, uglavnom to je to.
Evo ih HK,recimo vektrine B koje je Lime stavio a i ja cu u kadetove prirubnice i vw/audijev lezaj.
Post od mladen » Čet Apr 10, 2014 8:59 am
Znam da treba da ima unutrasnji 34 zuba ali ovaj sto sam dobio sa poluosovinama nema vec je krupan nut i ima 24 cini mi se prebrojacu opet danas nisam siguran dal bjese 23-23 ali to mi je nevaznobjer cu moje stavit unutrasnje svejedno su oni od vectre a.
Post od mladen » Pet Apr 11, 2014 2:19 pm
Evo kraca poluosovina
A ovo je duza
Poslednja izmena od mladen u Čet Maj 21, 2015 3:54 pm, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Pet Apr 11, 2014 2:35 pm
I kad ugrabis izmeri razmak izmedju zegera na tim PO pa napisi ili slikaj :thumb:
Post od mladen » Pet Apr 11, 2014 2:41 pm
Hocu naravno ma kazem ja nece imat potrene na ovoj mojoj kracoj da pomjeram zegere. Bice to sve kako treba.
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Pet Apr 11, 2014 2:42 pm
Ok nego da imamo ovde na jednom mestu sve mere...Mile okacio od astre F,Sebastian kadeta XE,ti kadeta NE... :thumb:
Post od mladen » Uto Apr 15, 2014 8:36 am
http://www.corsa-novatuning.nl/uk/PartsB.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozda nekom bude od koristi :thumb:
Post od mladen » Uto Apr 15, 2014 12:59 pm
Upravo se sjetih jer vidjoh na mojim hk zglobovima spoljasnjim nema za ocitavanje abs od cega da stavim zglob a da ocitava abs bez problema dal da odgovara od astre vectre ili kalibre???
Poslednja izmena od mladen u Čet Maj 21, 2015 3:55 pm, izmenjeno 1 put ukupno.
Post od lemi84 » Uto Apr 15, 2014 10:19 pm
nisam u mogucnosti sada da provjerim ali 99% su isti ringovi. uzmi pomicno mjerilo (subler) i provjeri. cini mi se da je 67mm unutrasnji precnik tog ABS prstena i broj zuba je 29. tako da ako nisu zapekli, skini prstene sa svojim homokinetickih zglobova i prebaci na kadetove :thumb:
Post od mladen » Sre Apr 16, 2014 5:38 pm
Nema sansi da se prsten za ocitavanje abs prebaci na hk zhlob tako da ako kome treba imam 3 hk zgloba.
Ja sam uzeo nove sjutra ostalo samo da montiram glavcinu i sve pa da vidimo kako je i sta je nadam se da ce to biti sve kako treba prirubnicu sam stanjio na debljinu moje i to je to slikam sjutra sve i kacim jer danas ruke bile masne pa nisam mogao. :thumb:
Poslednja izmena od mladen u Čet Maj 21, 2015 3:56 pm, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Čet Apr 17, 2014 1:23 pm
mladen napisao:prirubnicu sam stanjio na debljinu moje i to je to
Stanjio si zid te astrine po onim merama Miletovim ili si direktno merio sublerom kolika je corsina?
Post od mladen » Čet Apr 17, 2014 9:30 pm
Slobo danas nisam imao vremena da slikam jer sam zurio da covjeku oslobodim garazu ali sam izmjerio na mojoj duzoj od zegera do zegera ima 648 mm idealno dogovara mojoj duzini napokon mogu da startam sa njom.
Stanjio sam rukavac astrin na dimenziju corsinog fabrickog a to je isto kao mile sto je odradio totalno isto i bez problema montirao klijesta i diskove od kalibre.
markopo
Postovi: 230
Pridružio se: Sre Mar 19, 2014 12:11 am
Ime: marko
Auto: x14xe
Lokacija: POZAREVAC UZI
Post od markopo » Sub Sep 13, 2014 10:22 pm
imam jedno obavestenje da u srb mozemo sve to da pakujemo ali da nam stoji u garazi nedozvoljavaju da se ubaci u kola nijedan drugi motor koji nije bio u fabrickoj proizvodnji znaci u korsu tigru nista jace od 1,6 16v nazalost
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Sub Sep 13, 2014 10:42 pm
Moze Mare ali da ne ides na tehnicki i da te ne zadesi vanredni tehnicki ako se pajkanu digne djoka.
I 106 tj 109ks (X16XE/C16XE) ide odlicno , probao sam ali dje naci dobar to je pitanje, jedino iz Svice, itd itd
Postovi: 4850
markopo
Postovi: 230
Ime: marko
Auto: x14xe
Post od markopo » Ned Sep 14, 2014 11:58 am
to i kazem da se upise nemoze nikako , i za atewst traze da auto bude 100 posto fabrika , sad drugar ubacivao i zaslo ga previse a za celu korsu dao 300 e zbog motora :D
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Ned Sep 14, 2014 9:17 pm
Moze da se upise druze, evo dokaza
Mislim da sam pisao negdfe ovde ali ponovicu
Sto se tice Amss-a i FTN-a i skori svih tehnickih kazu (glavni atestirci u NS i BG rekli doslovce((ono bas bas legalni mputem))
-da se obratim generalnom zastupniku opela u BG
-da oni posalju dopis u Riselshajm DE i pitaju ih da li dozvoljavaju da se u corsu B umesto 1.0 fabrickog ubaci 2.0 16v iz vektre, koji nikad nije ugradjivan u corsinu skoljku.
-uglavnom odgovore potvrdno i daju smernice sta treba da se odradi/ojaca da bi se pristupilo ubacivanju
-po tim smernicama svi radovi se odradjuju u ovlascenom opela servisu u Srb i svaka izmena mora biti propracena slikama i elaboratima
-kad se sve to zavrsi po paprenim cenama ide se u amss ili ftn na atest kod njihovih "doktora"
-ako daju zeleno svetlo izdaju atest i ide se regularno na tehnicki i zavodjenje motora u saobracaju, AKO NE dzaba svi radovi u ovlascenom, dopis iz DE itd.
A ti ako mozes bilo bi lepo da napises na koje peripetije je naisao tvoj drugar te koji je motor ubacivao i ostalo da bi ova tema postala jos bogatija za koji info koji je veoma vazan.
E ovako stoje stvari i informacije su stare mesec dana, pitao sam na x strana.
markopo
Postovi: 230
Ime: marko
Auto: x14xe
Post od markopo » Ned Sep 14, 2014 10:44 pm
pitacu ga sta su mu tacno trazili , ali kako god ta papirologija izadje brdo para a i te gluposti i cimanje oko prepravki nemozemo ja i ti da radimo nazalost
Post od Mihajlo_J » Pon Nov 17, 2014 8:42 pm
Napatih se kao Isus oko gluposti, jedva prebacih AMR fle u mps. Realno mi lik ništa pametno nije rekao, nisam znao ni šta konkretno da ga pitam
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Pon Nov 17, 2014 9:27 pm
Ne znam da li je on dobro cuo kad si mu rekao da bi se radilo o agregatu koji fabricki nije ubacivan u skoljku?!
Ugradnja bi se odradila maximalno kako treba, potvrda od opel dilera bi se mogla dobaviti. Izjava od majstora takodje. Po meni najveci problem je atest (mada i tu ako te vrate znaci da treba da popravis nesto) i br 1 ABS ako ne odobre mozemo da se pusimo.
Posle Nove god ako stupi na snagu novi pravilnik o tehnickom pregledu mislim da je igrarija zavrsena. Ako za sve bude trebala papirologija nacrti i bla bla kao kod hrvata onda od transpaltacija nema nista (2.0 i vise)
Ja jos uvek ne odustajem, okrecem radilicu :DD
Post od Mihajlo_J » Uto Nov 18, 2014 7:11 am
Mislim da jeste. Jer sam ga i prekinuo i naglasio pitanje, a i po njegovoj intonaciji odgovora rekao bih da je skontao.
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Uto Nov 18, 2014 7:33 am
Nadamo se najboljem i ostvarenju nasih snova :DD
Postovi: 4850
Post od Puzo81 » Sub Dec 06, 2014 11:03 am
markopo
Postovi: 230
Ime: marko
Auto: x14xe
Post od markopo » Pet Dec 12, 2014 11:10 pm
jel zna neko unutrasnji precnih izduvne grane c20xe?
